  Rund um AutoCAD
  Linientyp mit Dreiecken
Autor Thema:  Linientyp mit Dreiecken (333 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte unter AutoCad einen Linientyp erstellen der aus ausgefüllten Dreiecken besteht. Zwischen den Dreiecken soll ein Abstand sein.
Im Forum suchte ich schon, ohne Erfolg, dann habe ich das mit dem Expresstool probiert, das wollte auch nicht. Kann mir jemand mir Erläuterung helfen?
CUSee You Norbert
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
komplett ausgefüllte Objekte (Solid-Schraffur) geht meines Wissens nach gar nicht. Du kannst Dir damit behelfen, indem Du viele Linien eng nebeneinander legst. Oder Du holst Dir die Datei cad-lib.lin von CAD-LIB.DE (Tools->benutzerdefinierte Linien). Dort gibt es jede Menge Linientypen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe meinem Vorredner Recht; Solids werden nicht genommen.
Ansonsten funzt es doch prima mit EXPRESS.
Hatte da mal was ähnliches gebastelt.
Du mußt natürlich zuallererst ein Symbol für den Pfeil erzeugen; dann das Symbol wieder einfügen evtl. zusammen mit einer Linie und daraus dann den Linientyp machen.
