  Rund um AutoCAD
  Strichstärke Genius14
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichstärke Genius14 (144 mal gelesen)
Rolof-Matek-Fan
Sehen Sie sich das Profil von Rolof-Matek-Fan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolof-Matek-Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolof-Matek-Fan
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zur Zeit mit Autocad 14 und Genius 14 arbeiten und weiß nicht wie ich es schaffen soll die Strichstärke der Maßlinien und der Konturkanten unterschiedlich zu machen. Die Bemaßung ist in Genius grün dargestellt wird aber genau so dick gedruckt wie alle anderen Linien.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolof-Matek-Fan 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Plotten muß man auch im AutoCAD 14 den Farben den Stif und somit die Strichstärke zuordnem mit dem geplottet werden soll. Schau mal bei Stiftzuordnung bei Breite (bei Tintenstrahl und Laserplottern) in Druck/Plotkonfiguration.
Du mußt dann den grünen Linien eine andere Breite zuordnen wie den schwarzen Linien ...
GAnz normale AutoCAD-Funktion, keine Besonderheiten durch GENIUS.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
