  Rund um AutoCAD
  Layer Löschen
Autor Thema:  Layer Löschen (406 mal gelesen)
-Sparky-
Teschnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Sparky- an!   Senden Sie eine Private Message an -Sparky-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Sparky-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin im Umgang mit acad nicht all zu bewandert muß aber nun mit arbeiten.. und schon habe ich auch das erste Problem.
Ich habe eine Zeichnung mit 1000enden von Layern die hälfte davon habe ich ausgebländet weil sie nicht gebraucht werden. Nun will ich zur besseren Übersicht und weil es mein Arbeitgeber so wünscht die Layer löschen, die Layer sind weder gefrohren noch irgend etwas anderes. Will ich sie aber löschen bekomme ich die Meldung... Der Layer kann nicht gelöscht werden.
Kopiere ich jetzt die Zeichnung in eine Neue sind auch nur die Layer mitgekommen die ich haben will. Damit wäre eigentlich mein Problem gelöst, mur leider bekomme ich gerade mal die untere linke Ecke meines Rahmens auf zu sehen. Auch ein verstellen der Limiten bringt nichts ich bekomme nicht mehr auf zu sehen. Der der die Zeichnung mal erstellt hat hat nur im Modelbereich gezeichnet also Layouts gibt es nicht.
Kann mir da wer weiter helfen. Bin Logocad Zeichner und habe von ACAD (2005) keine Ahnung.
PS.: Bereinigen hat auch nichts gebracht..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
in der neuen Zeichnung einfach mal _regen eingeben und dann müßte das zoomen weitergehen ..
- Thomas -
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparky,
Layer lassen sich zum Beispiel nicht löschen, wenn in der AutoCAD-Datenbank noch Blockdefinitionen vorhanden sind, die eben diese Layer benutzen.
Mit Hilfe von
  Datei -> Dienstprogramme -> bereinigen
lassen sich diese Blockdefinitionen entfernen und dann auch die freigegebenen Layer. Du mußt evtl. mehrfach auf "Alles bereinigen" in dem Dialogfeld klicken, da zuerst die Blöcke gelöscht und danach erst die Layer oder auch anderes noch.
Falls Du evtl. noch Sachen brauchst, die durch das Bereinigen mit gelöscht werden, solltest Du Dir vorher lieber eine Sicherungskopie Deiner Zeichnung machen.
Durch das Bereinigen werden keinesfalls Objekte gelöscht, die direkt in Deiner Zeichnung vorkommen.
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
-Sparky-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.. hat glat funktioniert...
manchmal kann es so einfach sein...
aber vielleicht noch eine kleine Frage.Im Model wurde im Maßstab 1:1 gezeichnet( Stimmen auch die Maße), wenn ich jetzt ein Layout einrichten möchte stimmt mein Maßstab nicht mehr. Obwohl ich ein der Seitenenstellung maßstab 1:1 eingestellt habe da wird aus 2m plötlich 6,?? cm. In meinen bisherigen Zeichnungen waren alle Maße gleich mit dem Modelbereich.
-Sparky-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PG01:
Hi Sparky,
Mit Hilfe von
PG
das mit dem Breinigen habe ich probiert. es hat nichts gebracht und nun gibt es auch nichts mehr zu bereinigen zumindes findet ACAD nichts mehr. Trotzdem Danke für den Tip
PG01
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparky,
wenn Du zum Layout wechselst und dort im unteren Bildschirmbereich auf Papier klickst, hast Du das Modell im Layout aktiviert.
Zuerst "zoom g" eingeben, damit alles im Ansichtsfenster angezeigt wird.
Dann "zoom"  eingeben und den Maßstab für z.B. 1:10 mit "0.1xp" eingeben.
xp mußt Du Dir vorstellen als "mal Papiermaßstab"
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
-Sparky-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das macht spaß wäre doch nie allein auf sowas gekommen....
Danke... habe gerade bestimmt 5h probieren gespart...
kannst du mir ein Buch oder etwas Ähnliches empfehlen wo man sowas lernen bzw. nachlesen kann.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparky,
im Inet wird man via Google oftmals recht schnell fündig:
z.B. http://www.cip29.tu-berlin.de/seiten/hilfen/material/autocad.pdf
Ciao,
Marc
