 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Ergebnisse! (392 mal gelesen)
Amaru Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal ne frage zum exportieren von dateien von Autocad nach photoshop. Hab mir das von nem freund zeigen lassen. und zwar über die funktion plotten in eine datei. hat alles wunderbar funktioniert, sowohl an seinem als auch an meinem rechner. doch als ich die ergebnisse später verglichen habe ist mir aufgefallen das meine autocad datei nach der umwandlung etwas anders aussieht als die die wir auf seinem rechner umgewandelt haben. habe da mal ein screenshot gemacht. das problem bei meiner datei links ist, dass die farbe nicht ganz so intensiv ist und die striche nicht als richtige komplette striche wie bei seiner umwandlung rechts zu sehen sind. Die einstellungen beim plotten waren gleich den einstellungen an seinem computer. woran kann das liegen? gibt es noch eine einstellung die ich übersehen habe? Please help!! Thx
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amaru
Hallo Amaru, habt ihr den gleichen Treiber für das Plotfile benutzt? Die gleichen Stift-/Farbzuordnungen? Welche ACAD-Version? In der Richtung würde ich zuerst suchen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einfach einen neuen plotter "Postscript Level 1 Plus" installiert.denselben wie bei meinem freund. treiber kann man da ja nicht auswählen oder was meinst du genau? Wo stelle ich die Stift-/Farbzuordnungen ein? Verwenden beide Autocad 2004 aber habs auch schon mit autocad 2005 versucht, das selbe ergebniss! [Diese Nachricht wurde von Amaru am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amaru
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amaru
im Moment fällt mir da spontan auch nix weiter ein, höchstens noch die Reihenfolge der Zeichnungselemente. Vielleicht liegt da was anders. Hast du schon einmal versucht, die DWG mit dem besseren Ergebnis bei dir zu öffnen und auszudrucken? ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
