  Rund um AutoCAD
  textfill ändert sich immer wieder auf 0
Autor Thema:  textfill ändert sich immer wieder auf 0 (346 mal gelesen)
lt.biggi
architektin
Sehen Sie sich das Profil von lt.biggi an!   Senden Sie eine Private Message an lt.biggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lt.biggi
autoCAD lt 2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr,
wie im betreff schon dargestellt ändert sich bei mir textfill jeden tag wieder auf 0.
das ist doch keine variable für die einzelne zeichnung, sondern für mein profil???
weiß jemand wie ich das dauerhaft abstellen kann?
grüße aus ffm.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Schreibrechte in der Registry ?
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Rechte vorhanden, aber euer CAD/EDV-Beauftragte
(falls es sojemanden gibt) lässt bei jedem Rechnerstart
/neu Anmeldung ein Servergespeicherter Profil drüberbügeln.
_auch ne Möglichkeit_
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den anderen kolleschen klappt´s.
und sonst ist bei mir auch alles ok.
die anderen variablen merkt sich autoCAD.
nur textfill ist garstig.
keene ahnung.....
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du vielleicht eine Applikation laufen, die das umstellen könnte?
CADchup
www.cadditions.de
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider habe ich keine applikation,
nur mageres lt.
ich glaub, da ist der wurm drin.
normal ist das nicht.
gruß
*b
