  Rund um AutoCAD
  Positionsnummern in AutoCAD 2002
Autor Thema:  Positionsnummern in AutoCAD 2002 (704 mal gelesen)
BrettiCAD
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von BrettiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BrettiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrettiCAD
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadler!
Wie kann ich das Verhältnis zwischen Positionsnummer und Kreis darum herum optimieren (Kreis verkleinern)und diese Einstellung für alle zu erstellenden Positionen festlegen? Vielen Dank im voraus!
BrettiCAD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BrettiCAD,
ich weiß nicht genau, was Du unter Positionsnummern verstehst. Bei uns ist das ein Kreis, mit einer Zahl drin. Ich habe mir dazu einen Block mit Attribut gebaut. Das hat den Vorteil, wenn am ende die Pos.-Nr. geändert werden müssen, kannst Du die mit den ETools aus- und wieder einlesen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig15: das mit dem kreis und dem att. habe ich auch so gemacht, aber das mit dem ein- und auslesen würde mich mal interessieren.
jörg
[Diese Nachricht wurde von cadworker am 15. Mrz. 2005 editiert.]
BrettiCAD
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antworten!
Es gibt doch einen Button für Positionsnummern. Selbst Kreis und Pfeil und Zahl "basteln" kann ich auch, aber warum so umständlich wenn Autocad einen Button dafür hat?
BrettiCAD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei den ETools dabei. Express->Blöcke->Attribut Informationen EXportieren / ...IMportieren. Die txt Datei in Excel einlesen->Veränderungen vornehmen->in txt Datei speichern und wieder einlesen. Klappt wunderbar.
Grüße Lutz
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von itzefitz an!   Senden Sie eine Private Message an itzefitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itzefitz
ACAD 2000 und ACAD 2002
Win 98 und Win XP
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BrettiCAD,
versuche es einmal mit diesem Lisp, habe ich vor einiger Zeit in diesem Forum gefunden. Ich finde es ist eine tolle Sache.
(defun C:Pos (/ KREISRADIUS TXT_KORD TXT_KORD TXT_HOEHE TXT_XY START_NUMMER PKT)
  (setq KREISRADIUS 25.0)
  (setq TXT_KORD 0.0)
  (setq TXT_HOEHE 20.0)
  (setq TXT_XY (strcat "@" (rtos TXT_KORD 2 2) "," (rtos TXT_KORD 2 2)))
  (if (null START_NUMMER)
    (setq START_NUMMER (getint "\nStart Pkt-Nummer: "))
  (setq PKT 't)
  (while PKT
    (setq PKT (getpoint (strcat "\nKoordinate für "
                                (itoa START_NUMMER)
                                " eingeben: "
    (if (/= PKT NIL)
      (progn
(command "layer" "machen" "Pos-Nr." "")
        (command "_circle" PKT KREISRADIUS)
        (command "_text" "_j" "mz"TXT_XY TXT_HOEHE 0.0 START_NUMMER)
        (setq START_NUMMER (1+ START_NUMMER))
      )                                ;end progn
    )                                  ;end if
  );end while
Gruß Itzefitz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BrettiCAD:
...Es gibt doch einen Button für Positionsnummern. Selbst Kreis und Pfeil und Zahl "basteln" kann ich auch, aber warum so umständlich wenn Autocad einen Button dafür hat?...
Hä? Ist mir bis jetzt was entgangen? Das kommt doch sicherlich aus einer Zusatzappli. Leider gibst Du deine Konfiguration, verwendete Software nicht an. Tu das mal, dann sehen wir weiter.
Grüße Lutz
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 15. Mrz. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn der Button aus? Das würde mich auch interressieren.
Vielleicht kannst Du mich ja mal aufklären.
Ansgar
töff-töff
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von töff-töff an!   Senden Sie eine Private Message an töff-töff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für töff-töff
ACAD Mechanical 6
Pentium 4 2,8 GHz
1017 MB RAM
Windows 2000 SP 4
NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BrettiCAD,
kann es sein , das Du AutoCad Mechanical 6 verwendest. Da gibt es Button für Positionsnuumern.
Wenn ja , dann geh auf Hilsmittel / Mechanical Optionen/Positionsnummern und hier kannst Du unter Größenfktor Positionsnummern die Größe des Kreises eingeben.
Martin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
töff-töff war wohl schneller
Hallo BrettiCAD,
hört sich für mich an wie Mechanical. Wenn dem so ist kannst du in den Mechanical-Optionen bei Positionsnummer den Größenfaktor der Positionsnummer verändern. Das Ganze solltest du in deiner Vorlage machen, da diese Einstellungen in der Zeichnung gespeichert werden.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Mrz. 2005 editiert.]
BrettiCAD
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollege!
Danke für den Tip! Der war richtig! Faktor 2,5 ist optimal.
Fröhliches weiterCADen!
Gruß!
BrettiCAD
BrettiCAD
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin und co.!
AutoCAD Mechanical Power Pack hab ich hier im Büro! Find ich zwar aufschneiderisch ausgedrückt, aber was Autodesk fehlt, scheint man durch verbales aufblähen wettmachen zu wollen. Viel Spaß beim arbeiten, denn wer keine Arbeit mehr hat, dem vergeht der Spaß heutzutage schnell (heißt: Grüße von Onkel Hartz).
Führt Euch
BrettiCAD
töff-töff
Techniker
ACAD Mechanical 6
Pentium 4 2,8 GHz
1017 MB RAM
Windows 2000 SP 4
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BrettiCAD,
wenn Du deine Frage nächstemal gleich hier reinstellst, wird Dir bestimmt noch schneller geholfen.
Da sind die Mechanical Experten am Werke.
Martin
BrettiCAD
erstellt am: 22. Mrz. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
