 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2004 unter Win98 second edition (964 mal gelesen)
MCStief Mitglied Handel
 Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2005 Windows 98 second Edition, laut meinem Wissen ohne Zugriffsbeschränkungen
erstellt am: 14. Mrz. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe AutoCad 2004 unter Windows 98 installiert, bekomme aber folgende Fehlermeldung: Das Programm kann nicht auf eine Systemdatei zugreifen. Um dieses Problem zu lösen heben Sie etwaige Dateizugriffsbeschränkungen auf und unternehmen Sie einen erneuten Versuch. Fehler 17.1.8 PS: meine 2004 LT-Version funktioniert einwandfrei. ich habe auch eine Windows 2000er Version, aber laut einem Techniker von Vobis, der mir schon eine menge Geld abgezockt hat, ist mein Arbeitsspeicher falsch konfiguriert. wenn ich diese installieren will, dann blockiert mein PC nach dem ersten neustart und ich muss daraufhin meine Festplatte formatieren?????? ------------------ Stief Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCStief
Zitat: ich habe auch eine Windows 2000er Version, aber laut einem Techniker von Vobis, der mir schon eine menge Geld abgezockt hat, ist mein Arbeitsspeicher falsch konfiguriert. wenn ich diese installieren will, dann blockiert mein PC nach dem ersten neustart und ich muss daraufhin meine Festplatte formatieren??????
Leuten von Vobis würde ich nicht trauen. Einen falsch konfigurierten Arebitsspeicher habe ich noch nicht gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCStief
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCStief
Zum Fehler 17.1.8 habe ich in der Knowledgebase folgenden Artikel gefunden The 17.1.8 error code indicates that the license is in use by another application. The most common reason for this problem is that a component of Symantec products is preventing the runtime system from initializing. If you have any Symantec products installed, such as Norton AntiVirus® version 5.02 or version 6.0 on Windows NT® 4.0, install the update for the Symantec Event Library Files (SYMEVNT). You can obtain the update at the Symantec website. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, auf jedem Fall habe ich von ihm meinen Arbeitsspeicher auf 256MB aufrüsten lassen und seitdem habe ich das Problem. Er erklärte auf meine Beschwerden hien, dass man im Bios etwas umstellen kann. Vergebens warte ich seit Dezember 04 dass mir das Problem behoben wird, habe aber die Hoffnung aufgegeben. Mein Computer ist schon ziemlich alt, bin gerade am sparen um mir einen neuen zu leisten. dann wird hoffentlich alles wieder laufen. Ach übrigens hat man mir auch eine neue Festplatte eingebaut. Kann ich diese im neuen PC einbauen? ------------------ Stief Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCStief
Hi MCStief, zu Deiner Frage: "Ach übrigens hat man mir auch eine neue Festplatte eingebaut. Kann ich diese im neuen PC einbauen?" Eine Gegenfrage... Wenn Du die beantworten kannst, beantworte ich Deine: "Man hat mir in mein Auto einen neuen Verteiler eingebaut. Kann ich diesen auch in meinem nächsten Auto verwenden?" Jetzt denk' noch mal nach... Welche Fragen wirft meine Frage bei Dir auf? Eben, so ähnlich geht es UNS jetzt auch...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
