  Rund um AutoCAD
  Extrudieren -> Iterationsgrenze überschritten
Autor Thema:  Extrudieren -> Iterationsgrenze überschritten (254 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
temp.zip
Ich kann den Kreis nicht entlang der 3D-Polylinie extrudieren. Ein neuer Kreis geht - nicht aber in der Originalzeichnung.
Die Anlage ist entstanden aus der Originalzeichnung, indem ich immer mehr rausgelöscht habe, bis nur noch die zwei Element übrig waren.
Der Fehler tritt sowohl bei ACAD 2004 als auch bei ACAD 2005 auf und bremst uns gerade ziemlich...
Für Anregungen wäre ich dankbar...
Beste Grüße, Walter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
tja - Standard-Autocad Problem:
hoher Koordinatenbereich
Skalier die Zeichnung mal um einen Faktor von .001 - extrudiere nachher (danach kannst du wieder raufskalieren, wenn du willst)
Grüsse
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich, alles Richtung Ursprung verschoben (zugegeben um den Betrag 2 000 000 00 :-)), dann klappts...
Vielen Dank, wieder mal was gelernt, mein betroffener Kollege ist ganz happy :-)
Walter
