Thema: Liniendarstellung auf Bildschirm (1427 mal gelesen)
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Problem wenn ich z.B eine Strichlinie zeichne mit Scalierfaktor 7 (Globaler Skalierfaktor immer auf 1) dann wird die Linie auf dem Bildschirm durchgezogen dargestellt auf dem Plot is sie aber so wie ich Sie haben moechte gibts da einen Trick den ich nicht kenne ? bitte jetzt nicht schreiben ich soll generieren oder so das klappt nicht (schon oft genug probiert) Danke schon jetzt fuer eure Hilfe seeya
------------------ geht nicht.. gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Servus Das kommt drauf an wie du Plottest. -aus dem Modellbereich (sollte es nicht so sein) -aus dem Layoutbereich dort wird der Linietaypskalierungsfaktor mit dem Maßstab des Ansichtsfenster multipliziert. Systemvaribale PSltscale steuert diese Ansicht. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005 ACAD 2014 Windows 7
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus -aus dem Layoutbereich dort wird der Linietaypskalierungsfaktor mit dem Maßstab des Ansichtsfenster multipliziert. Systemvaribale PSltscale steuert diese Ansicht.
jo ich plotte aus dem Layoutbereich..aber kannst bitte bissle einfacher erklaeren, fuer eine Anfaengerin wie mich ? ------------------ geht nicht.. gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Ob da eine gestrichelte Linieauch auf dem Bilschirm gestrichelt erscheint oder nicht hängt ganz stark von LTSCALE, dem Linientypfaktor des Objektes, der Länge der Linie, dem aktuellen Zoom und ob regeneriert ja oder nein ab. Nur im Layout ist sie dann so zu sehen, wie auf dem Ausdruck. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Servus Der Linientypskalierungsfaktor (LTS) wird mit Ansichtsfensterskalierungsfaktor (AFS) multibliziert. LTS = 7 AFS = 0.5 LTS x AFS = 3.5 Um das Abzustellen verwende die Systemvariable PSLTSCALE (auf "0"). Dann ist es egal wie der Maßstab ist die Linien sind immer gleich lang. Ps.: Das es im Modellbereich auch sichtbar ist muss du einen kleiner Linientypskalierungsfaktor verwenden oder denn globalen LTfaktor ändern. EDIT: Es ist besser den Globalen sklaierungsfaktor zu verändern als jeder Linie einen eigenen zu zuweisen, da Änderungen viel schneller gehen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
und das zu der Sysvar PSLTSCALE Steuert die Skalierung von Linientypen im Papierbereich. 0 Keine bestimmte Linientypskalierung. Die Strichlängen von Linientypen basieren auf den Zeichnungseinheiten des Bereichs (Modell- oder Papierbereich), in dem die Objekte erstellt wurden. Die Skalierung erfolgt mit dem globalen FaktorLTFAKTOR. 1 Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflußt auch die Skalierung von Linientypen. Wenn die SystemvariableTILEMODE den Wert 0 besitzt, basieren die Strichlängen auf den Zeichnungseinheiten des Papierbereichs (auch für Objekte im Modellbereich). In diesem Modus können Ansichtsfenster unterschiedliche Vergrößerungen aufweisen, aber dennoch gleiche Linientypen anzeigen. Für einen bestimmten Linientyp stimmen die Strichlängen einer Linie in einem Ansichtsfenster mit den Strichlängen einer Linie im Papierbereich überein. Sie können die Strichlänge weiterhin mit LTFAKTOR steuern. Wenn Sie PSLTSCALE ändern oder einen Befehl wieZOOM verwenden, während PSLTSCALE auf 1 gesetzt ist, werden Objekte in den Ansichtsfenstern nicht automatisch mit der neuen Linientypskalierung neu generiert. Verwenden Sie die BefehleREGEN oderREGENALL, um die Linientypskalierungen in allen Ansichtsfenstern zu aktualisieren. svar: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P:Um das Abzustellen verwende die Systemvariable PSLTSCALE (auf "0"). Dann ist es egal wie der Maßstab ist die Linien sind immer gleich lang. Wenn ich PSLTSCALE auf 0 stelle aendert sich was an der Plottausgabe oder hat es nur was mit der Darstellung am Bildschrim zu tun? Ps.: Das es im Modellbereich auch sichtbar ist muss du einen kleiner Linientypskalierungsfaktor verwenden oder denn globalen LTfaktor ändern. EDIT: Es ist besser den Globalen sklaierungsfaktor zu verändern als jeder Linie einen eigenen zu zuweisen, da Änderungen viel schneller gehen.[/B]
Jo klar aber dann stimmt mein Plott nicht mehr. Ist es so dass ich den globalen LTfaktor so einstellen muss damit ich die Linien auf dem Bildschirm (modellbereich) entsprechend ihrer Linienart sehe (waehrend ich konstruiere) und bevor ich plotte den globalen LTfaktor wieder zurueckstellen muss?
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Servus Ist es so dass ich den globalen LTfaktor so einstellen muss damit ich die Linien auf dem Bildschirm (modellbereich) entsprechend ihrer Linienart sehe (waehrend ich konstruiere) und bevor ich plotte den globalen LTfaktor wieder zurueckstellen muss?(waehrend ich konstruiere) Ja, das kannst du so machen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusJa, das kannst du so machen.
hallo, bernd KANN sie(dimitra?) es so machen oder MUSS sie es so machen? oder gibt es eine bisher in beiträgen dieses themas nicht aufgetauchte lösung? vergleichen wir doch mal texte mit linien. wir zeichnen texte mit der höhe, welche dem zukünftigen plotmassstab entspricht. und haben z.B. einen layer TXT_10 und TXT_50 für 2 massstäbe, weil wir mit dem selben datensatz auf einem layout 2 verschiedene massstäbe darstellen wollen. und wenn wir den text für M=1:10 schreiben, möchte man doch am bildschirm die linien so sehen, wie sie dann geplottet werden und wenn wir texte für M=1:50 schreiben, gilt das gleiche. ich behaupte, dass es dafür KEINE lösung gibt, lasse mir aber gerne das gegenteil beweisen. übrigens: liegt die ursache für dieses ständige notwendigkeit des regenerierens(visuelle menschen mögen WYSIWYG!!) bei ACAD oder liegt es an der grafikkarte oder an der prozessorleistung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Mein Senf dazu: Man kann es so machen. Es geht natürlich auch anders. Die Systemvariable PSLTSCALE macht meines erachtens auch nur Sinn, wenn die Zeicheneinheiten im Modell und Papierbereich identisch sind. D.h. 1:1 ausgeplottet wird. Ist das der Fall, PSLTSCALE auf 1 und der globale Skalierfaktor steht auf 1, so sind die vorhandenen Linientypen aus der acadiso.lin sehr gut im Modell wie auch im Layoutbereich zu erkennen. Man kann natürlich auch PSLTSCALE auf 0 setzen und dann die Linientypen entsprechend dem Masstab (Ansichtsfenster) skalieren; allerdings hat das dann den Nachteil, daß man die Linientypen im Modellbereich anders dargestellt bekommt. Wie gesagt es kommt darauf an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Mein Senf dazu: Die Systemvariable PSLTSCALE macht meines erachtens auch nur Sinn, wenn die Zeicheneinheiten im Modell und Papierbereich identisch sind.
hallo AsSchu verstehe ich Dich richtig - und damit würdest Du bei mir offene Türen einrennen - wir sollten im Modellbereich mit Millimetern arbeiten?
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimitra75
