  Rund um AutoCAD
  Plotten / Farbbücher
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten / Farbbücher (560 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0113C197_1-Standard.zip
ich habe eine Frage zum Plotten von Zeichnungen, bei denen Objekte mit Farben aus den Farbbüchern gezeichnet sind. Im speziellen Fall möchten ich aber, dass auch diese Objekte schwarz geplottet/gedruckt werden. Dazu habe ich eine entsprechende Plotstiltabelle erstellt. Wie in der beiliegenden PDF-Datei ersehen zu ersehen ist, wird das Objekt mit der Farbe aus den Farbbüchern nicht schwarz gedruckt.
Ich habe dazu als Beispiel die Dateien in eine ZIP-Datei zusammengefasst.
Wie kann ich es erreichen, dass die Objekte schwarz geplottet/gedruckt werden, obwohl sie teilweise mit einer Farbe aus den Farbbüchern gezeichnet sind?
Danke im Voraus und viele Grüße
GN01
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GN01 an!   Senden Sie eine Private Message an GN01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN01
HP Workstation P4, 3.40GHz, 2.0GB RAM
One Space Desinger Drafting & Modeling,
Technical Illustrator 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten Drucker bzw. Plotter bieten in den Druckereinstellungen die Möglichkeit den Farbmodus auf S/W umzustellen, das wäre eine relativ einfache Möglichkeit dein Problem zu lösen.
mfG
CadGN
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GN01:
dies ist leider nicht möglich, da auf den Drucker farbig und schwarz/weiß (teilweise aus verschiedenen Programmen) gedruckt wird.
Ich möchte auch vermeiden, für einen Drucker mehrere PC3-Dateien anzulegen, da Änderungen dann immer mehreren PC3-Dateien ausgeführt werden müssen.
Danke und viele Grüße
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Würde es die AutoCad Plotstiltabelle "monochrome" nicht eventuell auch tun, da wird dann ja alles s/w gedruckt? Oder mal Grayscale probieren.
lg
Kerstin
lg
jeke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine STB verwenden würdest wäre es einfach.
-Plotstil "Graustufen" erstellen
-dann gibt´s die Option "Graustufen" Aktiviern/Deaktivieren
-und Farbe Objektfarbe verwenden
Aber bei CTB wird immer die Farbeinstellung aus der CTB verwendet, da aber in einer CTB für Truecolor keine Einstellungen vorgenommen werden hast du leider Pech und musst das von hand machen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
Original erstellt von jeke:
leider hat die Verwendung der Plotstiltabellen monochrome.ctb und Grayscale.ctb nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. In beiden Fällen werden die Farben der Farbbücher (entsprechend dem Objekt) gedruckt.
Gruß Bernd
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so´n Schuß ins Blaue,
klaut doch eurem Plotter die Farbpatronen, was sagt er denn dann?
Kerstin
lg
jeke
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Original erstellt von Bernd P:
Um das zu Testen wollte ich die Plotstiltabelle monochrome.stb verwenden. Diese wird mir aber beim Befehl Plot (siehe Anlage) nicht angezeigt, obwohl ich die Optionen (siehe Anlage) entsprechend aktualisert habe. Die Plotstiltabelle monochrome.stb ist im Moment die einzige im Verzeichnis.
Warum wird die Plotstiltabelle beim Befehl Plot nicht angzeigt?
Was meinst Du mit "von hand machen"?
Gruß Bernd
Bernd P
cook-general
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Hallo Bernd,
Gruß Bernd
-In den Layer´n umstellen (ist ein bisschen viel aufwand, da ist Plotterumstellen leichter)
-Du kannst entweder CTB od. STB verwenden beides gleichzeitig geht nicht. Der Befehl zum umstellen heist "CONVERTPSTYLES".
Nur Leider werden die anderen Farben dann wahrscheinlich nicht richtig dargestellt.
Ps.: Finde CTB veraltet da noch von AC14 (Farbe=Plotdarstellung). Mit einer STB kann man das gleiche und noch mehr (wie z.B. auf Graustufen umstellen)
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FB.zip
Hallo Bernd,
Dies möchte ich wegen dem angesprochenen Aufwand nicht machen. Dazu kommen noch Gründe wie z.B. Fehleranfällikeit beim Abbruch des Befehls.
Die Umstellung zur Verwendung der STB-Plotstiltabellen habe ich nun hinbekommen.
Bezieht sich das auf das Plotten?
Das war ohne die Verwendung von Truecolor und Farbbüchern eine einfache Möglichkeit die Farben und Linienstärken beim Plotten zu verwalten.
Ich habe nun die beiligende Zeichnung mit der beiliegenden Plotstiltabelle geplottet. Leider werden die Objekte farbig und nicht wie gewünscht in schwarz geplottet. Die Einstellung beim Befehl Plot sind ind der Datei BefehlPlot.jpg ersichtlich. Wo mache ich noch eine Fehler?
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss was schief gegangen sein mit der Datei. Sie ist immer noch CTB.
  • bei den Layer die Schwarz rauskommen sollen muss dann schwarz stehen
  • bei den Layer die Truecolor rauskommen sollen muss dann normal stehen
Im Anhang zeigt die Einstellung. Am Hinteren Feld siehst du ob CTB (bleibt grau) od. STB verwendet wird.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
  • bei den Layer die Schwarz rauskommen sollen muss dann [b]schwarz stehen
[/B]
Ich habe nun wie gewünscht einen Ausdruck mit schwarzen Objekten. Der Wechsel der Plotstiltabellen von CTB zu STB in unserem Umfeld scheint mir nicht so einfach. Deshalb muss ich das mit unserer Fachabteilung klären.
Danke nochmals und viele Grüße
