 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: 3D-Orbit + Licht (1597 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte gerne gewusst, ob man bei MAP 2004 bzw. AutoCAD 2004 das voreingestellte Licht bei 3D-Orbit verringern oder abstellen kann. Ich habe 3D-Flächen und bei bestimmten Ansichte kann nichts erkennen. Weiß jemand Rat? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
High, also: unter ->Extras ->Optionen ->System ->aktueller 3D-Graphikbildschirm ->Eigenschaften ->Renderoptionen (Häkchen setzen!) -> Lichter aktivieren (auch Häkchen setzen). Jetz können mit dem Befehl ->Licht Lichtquellen definiert werden, die auch für die schattierte Darstellung (->Shademode) und im 3D-Orbit genutzt werden. Andersrum, die für's Rendern definierten Lichtquellen gelten dann auch für ->Shademode. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Es klappt aber nicht so, wie ich gedacht habe. Ich möchte für eine einfach Präsentation mit Acad eine Deponie wie Bild oben vorführen. Bei einer Sicht von oben mit 3D-Orbit wird das Objekt so hell, dass man nicht mehr viel erkennen kann (Bild unten). Ich möchte das aber ausschalten. Was kann man tun? Einstellungen wie zu sehen ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
High, Versuch mal, unter Licht noch eine Parallellichtquelle zu definieren und spiel ein bischen mit den Intensitäten von dieser Lichtquelle und dem Umgebungslicht. Ich befürchte allerdings, dass sich der Effekt in der Draufsicht nicht wesentlich ändert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Freunde, Beim Parallellicht kann man ja auch den Sonnenstand je nach Lage und Uhrzeit berücksichtigen lassen, ev. hilft das weiter? (schräger Lichteinfall verbessert jedes Foto...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
