  Rund um AutoCAD
  Acad-Layer für tischler
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad-Layer für tischler (1029 mal gelesen)
Acad-daca
Sehen Sie sich das Profil von Acad-daca an!   Senden Sie eine Private Message an Acad-daca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acad-daca
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo in der runde,
hat von euch jemand eine brauchbare Layersammlung für möbelbauer, bzw. tischler???
wenn ja, dann gebt bitte bescheid.
möchte einen kasten bauen,
DANKE im voraus und l.G. von kurt
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acad-daca,
es liegt höchstwahrscheinlich an deiner Fragestellung, dass du noch keine Antwort bekommen hast
Brauchbare Layer für Tischler wird hier wohl keiner kennen, meinst du vielleicht brauchbare Blöcke? Da wirst du im Internet fündig. Gehe auch mal hier über die Suchfunktion, da gab es auch schon was in der Richtung.
Dann sagst du nicht, ob du in 2D oder 3D arbeiten willst.
Einen 3D-Kasten kannst du zum Beispiel simpeleasy als Volumenkörper mit dem Befehl Quader erstellen....
Sag doch bitte mal etwas genauer, was du eigentlich suchst, dann können wir vielleicht besser helfen.
Gruss Heidi
Acad-daca
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
DANKE für die rasche Antwort.
meine Frage war leider falsch formuliert,
ich suche Layer....zb. von einem Möbelbauer, wobei z.b. der
.......Schrank im ganzen mit Linienstärke, Farbe usw. vorgegeben ist,
.......das Innenleben, sprich Fächer und Zwischenwände wiederum  auch als eingen Layer mit Linie od. Strichliert und Farbe deffiniert ist
....... weiters die eingebaute Beleuchtung wieder auf einem eigenen Layer mit Strichstärke und Farbe versehen
oder gibt es für die Möbelbauer schon fertige Layer?????
DANKE nochmals und l.g. kurt
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
das was Du suchst, wirst Du bestimmt nicht finden. Solche Strukturen werden in der Regel firmenintern festgelegt. Du hast also freie Auswahl bei Deinen Layern. Wenn Du Infos für eine Layerstruktur haben willst, dann gib den Begriff einfach mal in die Suche ein. Es ist schon einiges drüber geschrieben worden.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
da ich auch aus der Holzbranche komme versuche ich mal zuhelfen.
Die Layer solltet Ihr selber festlegen. Entscheidend ist dabei natürlich auch, was Ihr mit den einzelnen Layern darstellen wollt.
Theoretisch benötigt Ihr nur einen Kontur-Layer mit der Linienstärke 0,5mm und einen Verdeckt-Layer für die verdeckten Kanten in 0,25mm.
Dazu noch einen Bemaßungslayer und einen Layer für eine Mittellinie.
Das Plotergebnis kann dann genauso aussehen wie bei einer Zeichnung, wo die einzelnen Bauteile einen eigenen Namen haben.
Man kann aber Aufgrund der geringen Layer im AutoCad selber nur wenig darstellen, frieren und isolieren.
Mein Vorschlag: Gebe jedem Bauteil einen eigenen Namen.
Rückwand, Seiten, Boden, Deckel, Einbauten oder Zubehör, Bemaßung, Bemaßung_Detail, usw.
Das hat den Vorteil, das die unterschiedlichen Bauteile transparenter dargsetellt werden können, zB. für die Ermittlung von CNC-Bauteilen.
Man kann dann zusätzlich noch verschiedene Layerstände (Statusse) abspeichern, und diese somit sichtbar machen.
Ansgar
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Gruss Heidi
Acad-daca
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE an Ansgar,
deine Schilderung bringt mich ein Stück weiter, jedoch noch eine BITTE, gibt es vielleicht eine DWG.Zeichnung (kleines Möbelstück) wo die beschriebenen Layer vorkommen???
ich glaube, dann könnte mir von Beginn an nichts daneben gehen, sprich hätte eine RICHTIGE Vorlage.
DU würdest mir damit ein vorgezogenes OSTER-Geschenk bereiten.
LG. Kurt
Original erstellt von newcad:
Hallo Kurt,
Ansgar
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
wenn Du mir bis Morgen Mittag Zeit lässt, mache ich Dir was Fertig.
Ansgar
Acad-daca
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Ansgar,
natürlich, ich warte gerne bis Morgen, wenn mir dabei geholfen wird,
ich baue inzwischen schon mal ein großen NEST für das " NETTE - PROFI - OSTER-Geschenk "
LG von Kurt
GN01
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GN01 an!   Senden Sie eine Private Message an GN01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN01
HP Workstation P4, 3.40GHz, 2.0GB RAM
One Space Desinger Drafting & Modeling,
Technical Illustrator 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du eine Layereinstellung von einer Zeichnung eines Kollegen, Kunden,... auftreiben u. die Strukturen übernehmen.
Viel Spaß
CadGN
CadGN
GN01
Techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, zu spät gesehen, daß das bereits in Arbeit ist
Acad-daca
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat,
ein Plan  war sehr färbig ausgestattet, jedoch alles auf einem LAYER gezeichnet, daß war wahrhaftig keine Einstiegshilfe!!!
jetzt wird die Angelegenheit schon klarer, oder???
lg kurt
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage_daca.zip
Hallo Kurt,
anbei die Vorlagenzeichnung. Ich hoffe du kommst damit klar.
Bei Fragen kannst du mir auch eine PM senden.
Ansgar
Acad-daca
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansgar,
kann leider die Datei nicht öffnen,
oder mach ich etwas falsch?
wenn möglich schicke mir ein PM im DWG-Format, DANKE
lg kurt
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein zip File mit einer dwg drin...
Zum Öffnen von ZIP-Files Winzip oder Filzip.
dwg liegt im 2000er Format vor..
Grüsse
Acad-daca
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE; DANKE; hat funtioniert,
DANKE ANSGAR und THOMAS........ FÜR DAS OSTERGESCHENK
lg kurt
Original erstellt von tunnelbauer:
Zum Öffnen von ZIP-Files [b]Winzip oder Filzip.
[/B]
