| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VoloView (688 mal gelesen)
zv-cad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD 2008, DELL Vostro200 mit Intell core2 Duo 2,33GHz
erstellt am: 14. Mrz. 2005 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Kunden, der alle Zeichnungen mit VoloView Express 2 ansieht und ausdruckt. Ich speichere die Zeichnungen im DWG-2000 Format für ihn ab. Jedoch stimmt häufig die Seiteneinstellung nicht in der Volo View Ansicht. Obwohl alle Zeichnungen DIN A4 sind und alle Zeichnungen mit zoom Grenzen abgespeichert werden und in allen Zeichnungen die Limiten gleich gesetzt sind, haben die Zeichnungen unterschiedliche Anichten (meist ganz klein)beim öffnen. Manche stimmen jedoch auch???!!!??? Ich versteh es nicht. Kann mir jemand helfen? Gruss zv-cad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zv-cad
Hallo, ich hab mal mit irgendeinem viewer die Erfahrung gemacht, dass die mit "_units" einzustellenden Einheiten zum Skalieren einen Einfluss haben ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zv-cad
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zv-cad: Hallo, habe einen Kunden, der alle Zeichnungen mit VoloView Express 2 ansieht und ausdruckt. Ich speichere die Zeichnungen im DWG-2000 Format für ihn ab. Jedoch stimmt häufig die Seiteneinstellung nicht in der Volo View Ansicht. Obwohl alle Zeichnungen DIN A4 sind und alle Zeichnungen mit zoom Grenzen abgespeichert werden und in allen Zeichnungen die Limiten gleich gesetzt sind, haben die Zeichnungen unterschiedliche Anichten (meist ganz klein)beim öffnen. Manche stimmen jedoch auch???!!!??? Ich versteh es nicht. Kann mir jemand helfen?  Das Problem kann doch nicht nur bei mir bestehen???!!! Bitte helft mir! Gruss zv-cad
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zv-cad
Hallo, schön, daß der Kunde König ist (soll er auch), aber er sollte nicht mit einem nicht richtig geeignetem Programm DWG's drucken. Das wird nix. Lieber PDF, JPG oder PLT erzeugt und zum Kunden geschickt. Dann kann er das so ausdrucken, wie es bei Dir rauskommen würde aus AutoCAD. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
