  Rund um AutoCAD
  Menüeinstellungen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüeinstellungen (355 mal gelesen)
jans2
Sehen Sie sich das Profil von jans2 an!   Senden Sie eine Private Message an jans2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jans2
erstellt am: 13. Mrz. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle gerade von ACAD 2000i auf ACAD 2005 um. Jetzt soll die Bedienoberfläche natürlich genauso eingeteilt sein wie in 2000i. Wie kann ich die Menüeinstellungen übernehmen?
MfG Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist schwierig, denn:
Hast du "Standard-Werkzeugkästen" GEÄNDERT !? - Das könnte Probleme geben !
(Deswegen gehe ich jetzt nicht darauf ein)
***Ich kenne deinen Kenntnisstand über Menüdateien nicht und für
   eine komplette Einleitung wäre (falls nötig) hier kein Platz.
   Also zeige ich den einfachsten Weg der ohne Problem zunächst mal
   den erwünschten (Teil-)Erfolg bringt. Wenn du lust hast mehr darüber
   zu erfahren gibt es prima Themen in der Hilfe und tolle Thread´s im Forum darüber !
Im 2000i würde ich zunächst mal im Dialogfeld Optionen den Reiter "Profil"
wählen und das aktuelle EXPORTIEREN (später in 2005 IMportieren).
Im Profil sind sehr viel Einstellungen (&Systemvariablen) gespeichert !
Die Werkzeugkästen und Menü´s:
Selbst erstellte, also zusätzliche, kannst du mit dem "Menu&Toolbar Porter"
in die 2005er Menüdatei kopieren.. (ist aus den Migrationstools von AutoDESK)
P.S.: sichere vorher alle *.mn? Dateien aus dem Ordner
c:/Doku.&Einstellungen/<Username>/Anwendungsdaten/Autodesk/2005/R16.1/deu/Support
Wer sich etwas mit der Materie "Menüdatei" auseinandergesetzt hat,
kann dies auch "per Hand" mit einem Texteditor editieren und dann
auch direkt in die eigene MNU wo es hingehört.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
hier bei cadditions gibt's noch weitere Tipps...
Lothar
