 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte auf Layer nicht sichtbar (274 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 13. Mrz. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Moment habe ich für dieses Phänomen keine Erklärung. Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Im Modellbereich sind alle Layer an. Dann habe ich noch 3 Layouts geschaffen, in den die verschiedenen Layer nur für das spezielle Ansichtsfenster gefroren sind. Als ich gestern aus der Zeichnung ging, war auch noch alles in Ordnung. Heute ist der 2. Stock in dem einen Layout nicht zu sehen, obwohl er nicht gefroren wurde. Wenn ich in Accurrender gehe, ist er auf einmal wieder da. Wie kann das sein, dass er in AutoCAD nicht sichtbar ist, obwohl er angeschalten ist. Gruß dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII/500;128RAM Win2000SP4 AC2000 AlibreProfV8.2 TC8.2 HP750C+ HP350A0
erstellt am: 13. Mrz. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo dette kann es sein, dass du die betreffenden Layer mit "nicht Drucken" belegt hast? Im Modellbereich sind die Layer dann sichtbar, im Layoutbereich bei Druckvorschau nicht mehr sichtbar. schönen Abend noch
--gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gle, interessant zu wissen, aber das war es nicht. Ich habe ohne etwas zu ändern den Block nochmals eingefügt und nun war der Block auf dem Layer wieder zu sehen. Sehr merkwürdig. Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
