  Rund um AutoCAD
  Menü verschwunden
Autor Thema:  Menü verschwunden (322 mal gelesen)
Jotschi
Sehen Sie sich das Profil von Jotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Jotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jotschi
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Es erscheint beim Start von ACAD 2005 die Meldung:
Laden der Menüs misslungen.
Datei nicht gefunden: Intern.(mnu/mns/mnc).
Hintergrund: Ich hatte versucht Platz auf Laufwerk C zu schaffen und die "Positionen der temp. Zeichnungsdatei" und "Positionen der temp. externen Referenzdatei" nach Laufwerk D verlegt.
Was kann ich tun?
Gruß Jürgen
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat mit den von Dir beschriebenen Pfaden gar nix zu tun...
Ich vermute mal zweierlei:
Entweder Du hast zusätzlich noch die Pfade anderer Supportordner umgelegt...
oder Du hast im "Platz schaffen" Wahn gleich diverse AutoCAD Menüdateien oder sogar Ordner gekillt... Besonders gefährdet sind hier die User bezogenen Pfade unter Dokumente und Einstellungen.
Versuch als erstes mal Dein AutoCAD Profil zurückzusetzen, vielleicht reicht das ja schon...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Mrz. 2005 editiert.]
Jotschi
erstellt am: 12. Mrz. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
das hat prima funktioniert.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Jürgen
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jotschi!
Die Platzprobleme kenne ich auch.
Vielleicht hilft dir auch dies weiter....
Unter Optionen --> Dateien stehen alle Pfade zu den entsprechendne Dateien unter AutoCad.
Wenn du also im System einen Pfad zu einer solchen Datei änderst, könntest du ihn auch in diesem Menü ändern.
Heißt ...
AutoCad lädt beim Starten alle wichtigen Dateien, u.a. aus diesen Pfaden. Wenn dort der richtige Pfad steht, können sie auch geladen werden!
Also ich habe das tw. gemacht und es klappt.
Ich will natürlich nicht sagen, dass es bei dir auch geht, aber ein Versuch wäre es ja wert!!! (setzt natürlich voraus, dass man sich in AutoCad gut auskennt, sonst kann es Probleme geben  )
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
