 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegel erstellen (416 mal gelesen)
hiegi Mitglied Tischler
 Beiträge: 5 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 12. Mrz. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiegi
Abend, hmm, unter Max gibts die Materialzuweisung 'FlatMirror' inwiefern das unter Acad/Viz vorhanden ist, weiss ich auch nicht. Guck mal im Materialeditor, ob du da sowas 'ähnlich lautendes' findest. 'FlatMirror' ist aber IMHO nur auf 'richtige Ebenen' anwendbar sonst tut das nicht. Alternativ evtl. mal als Material 'Raytrace' ausprobieren - geh' aber sparsam damit um und mach dich auf einiges an 'Rechenzeit' gefasst. Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Mrz. 2005 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiegi
erstellt am: 13. Mrz. 2005 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
