Thema: Pflanzen in Accurender verschwunden (191 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, die aus verschiedenen Blöcken besteht. In den einzelnen Blöcken kann ich die Pflanzen im Walk about und Renderfenster sehen und auch rendern. Sobald die Blöcke jedoch in die Hauptzeichnung eingefügt werden, kann man sie zwar noch in AutoCAD sehen, aber in Accurender nicht mehr. Es handelt sich keinesfalls um ausgeschaltete Layer, denn sonst würde man sie ja auch nicht in AutoCAD sehen. Was kann ich tun? Bitte helft mir, es ist wichtig. Liebe Grüße Dette
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
dette Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich verstehe nicht, was du meinst? Ich habe die Pflanzen so wie immer in die Zeichnung eingefügt. Man sieht sie auch in CAD und Accurender. Erst wenn ich die Datei in eine andere Datei als Block einfüge, dann sehe ich die Pflanzen in Accurender nicht mehr. Die Pflanzen sind deshalb aber nicht anders zugeordnet, oder? Wie kann ich das denn rausfinden? Danke im voraus. Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
kann schon sein, dass es zwar noch ein Block, dem aber keine AR3-Pflanze mehr zugeordnet ist. Man kann aber (unabhängig davon), jedem Acad-Block eine AR-Pflanze zuordnen. (auch über edit, bzw. tag). Glaube aber, es geht schneller, wenn Du in so einem Fall, die Pflanzen wieder neu reinklickst. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich habe die Pflanzen nochmals in die Hauptzeichnung eingefügt. Obwohl sie ja schon durch die Blöcke vorhanden waren, kam keine Warnmeldung-merkwürdig. Die eingefügten Pflanzen konnte ich aber nicht sehen, so dass ich davon ausgehe, dass sie zu klein sind. Unter edit sah ich nun, dass die von mir geänderten Pflanzen aus den anderen Blöcken hier in dieser Datei ganz andere Parameter hatten, also wirklich viel zu klein waren. Sicher muss ich in AR3 etwas umstellen, vielleicht von Meter auf Millimeter, obwohl bei mir sowieso alles immer auf Millimeter steht. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das einstelle. Kannst du mir einen Tipp geben? Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
