  Rund um AutoCAD
  Papierformt im DWF-Writer
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierformt im DWF-Writer (862 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Kollegen,
habe kreuz und quer im Forum beträge gelesen, aber nicht Wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich verwende AutoCAD 2004 und würde gerne meine Pläne als dwf-Datei plotten. Leider gelingt es mir nicht beim DWF Writer benutzerdefinierte Papiergrößen einzustellen (grau-blockiert). Es stehen mir immer nur die Standardgrößen zur Verfügung. Ich hätte nämlich gerne ein Blatt, das 915 mm breit und z.B. 2000 mm lang ist.
Daniel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du darfst nicht versuchen dein Papierformat direkt unter Medien zu editieren, sondern musst dies zuerst über benutzdefinierte Papiergrössen hinzufügen ergänzen, danach kannst du bei den Medien deine definierten Papiergrössen wählen (siehe Bild).
Damit du das machen kannst, benötigst du aber auch eine Schreibberechtigung für das Verzeichnis in dem das PC3-File liegt, da zusätzlich eine PMP-Datei angelegt wird.
Dann sollte es klappen !
Grüsse
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfe, aber leider steht mit das hinzufügen von Papierformaten nicht zur Verfügung. Kann sein, dass es mit der pmp-Datei zusammen hängt, aber am Schreibzugriff liegt es nicht.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich doch mal unsere beiden Bilder - die sehen ja komplett unterschiedlich aus...
Auf was basiert den dein DWF-Writer (AC-Standard ist der nämlich nicht) - Standard wäre wie bei mir DWF ePlot oder so.
Ich nehme mal an, dass das bei dir deswegen nicht klappt, da es ein Plotter ist, den ihr da herwürgt und dann funzt das ganze nicht mehr.
Bei mir sieht der Dialog erst dann deinem ähnlich wenn ich auf den PDF-Writer gehe bzw. einen Plotter selektiert habe - und bekannterweise ist: PDF/PLT <> DWF !!!
(Der Eintrag Ausgabemedium kommt bei mir bei den DWF-Einstellungen nicht vor)
Grüsse
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der dwf-Writer ist meines Erachtens bei AutoCAD 2004 dabei und ich habe diesen instinktiv zum Erstellen der dwf-Dateien verwendet. Nachdem ich jetzt den dwf6 ePlot entdeckt habe, hat sich das Problem gelöst. Danke vielmals!!!!
Übrigens eine letzte Frage an den Spezialisten: Kann man die "Plotter" (also die pc3-Dateien im Verzeichnis Plotter) von AutoCAD 2002 einfach nach AutoCAD 2004 kopieren und sie dort weiter verwenden, oder ist es besser jene von AutoCAD 2004 zu verwenden und diese den eigenen Wünschen entsprechend zu konfigurieren?
Danke nochmals und gute Arbeit
Daniel
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
klappt es vielleicht so ?
Papierformat hinzufügen
  1. "Start"
  2. "Einstellungen"
  3. mit rechter Maustaste auf "Drucker und Faxgeräte"
  4. "Öffnen"
  5. im neuen Fenster auf "Datei"
  6. "Servereigenschaften"
Frank
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Danillo:
zum Kopieren:
Jain - du kannst sie kopieren, allerdings musst du ein "update" deiner PC3-Files machen, da das 04er irgendwas in den PC3-Files herumwurschtelt (frag mich nicht was, weis es selber nicht - leider), aber nach einmaligen erneutem abspeichern funktionieren sie wie gehabt.
Grüsse
