Thema: DXF-Erstellung (533 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag alle zusammen, ich habe gerade eine DXF-2004-Datei erstellt. Bevor ich diese an einen Kunden versende, wollte ich diese Datei noch einmal testen und siehe da, ich kann meine eigene Datei nicht mehr öffnen. Folgender Fehler erscheint: Folgender Fehler wurde beim Lesen in Dictionary beginnend bei Zeile xxxx ermittelt: Das erste Objekt in Objektbereich muss ein Wörterbuch sein. Ungültige und unvollständige DXF-Eingabe. Kann mir jemand sagen, was das soll? Muss ich die Abspeicherung im DXF-Format vorher konfigureieren? Gruß DD
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Mrz. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
Nein, DXF Ausgabe muss man nicht konfigurieren. Man kann sowieso nicht viel konfigurieren, es gibt nur die Möglichkeit im Speichern-Dialog bei Extras->Optionen zwischen BINÄR und ASCII Export zu wählen und die Nachkommastellen zu begrenzen. Ist der Fehler reproduzierbar? Ist das Servicepack 2 für MAP installiert? Wenn ja, zuerst die Zeichnung prüfen (Befehl PRÜFUNG) und dann erneut versuchen. Evt. sind auch Wörterbucheinträge von Zusatzapplikationen schuld. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, vielen Dank für die Antwort. Wie soll ich eine Datei prüfen, die ich nicht öffnen kann?! Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Das SP 2 habe ich auch bereits. Der Fehler kommt nach wie vor. Es ist schon eigentümlich, dass Dateien, die in AutoCAD erstellt wurden, mit AutoCAD nicht mehr zu öffnen sind. Gruß DD
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Nein, DXF Ausgabe muss man nicht konfigurieren. Man kann sowieso nicht viel konfigurieren, es gibt nur die Möglichkeit im Speichern-Dialog bei Extras->Optionen zwischen BINÄR und ASCII Export zu wählen und die Nachkommastellen zu begrenzen.Ist der Fehler reproduzierbar? Ist das Servicepack 2 für MAP installiert? Wenn ja, zuerst die Zeichnung prüfen (Befehl PRÜFUNG) und dann erneut versuchen. Evt. sind auch Wörterbucheinträge von Zusatzapplikationen schuld.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
Moin, nicht die .dxf sollst du prüfen, sondern bevor du diese erstellst den Befehl Prüfung über die Datei laufen lassen. Mit der Erstellung von .dxf habe ich die Erfahrung gemacht, dass es weniger Probs gibt wenn du sie z.B. unter acad14.dxf speicherst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
und wenn Du nichts findest, schick die DXf-datei trotzdem dem kunden, mach ihn auf dein problem aufmerksam und bitte ihn um den versuch, die datei zu öffnen.das fremdprogramm benötigt vermutlich kein wörterbuch-was immer das auch ist.ich habe x-mal die erfahrung gemacht, dass ich mit einem anderen programm DXF-dateien lesen konnte, welche ACAD nicht öffnen konnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ich habe x-mal die erfahrung gemacht, dass ich mit einem anderen programm DXF-dateien lesen konnte, welche ACAD nicht öffnen konnte
Das kann ich auch bestätigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
