Thema: Türen und Fenster zeichnen!!! (2838 mal gelesen)
luke242 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und zwar möchte ich gern ein Grundriss zeichnen, dieser ist auch fast fertig nur jetzt fehlen die Fenster und Türen! Ich möchte gerne wissen welche Verfahren es gibt um Türen und Fenster zuzeichnen! Und wie mache ich das wenn die Wand z.B. 3,30m lang ist und 50cm von der Wand weg ist das Fenster! Bitte ist dringend!! MfgL.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Zitat: Original erstellt von luke242: Hallo,ich habe ein Problem und zwar möchte ich gern ein Grundriss zeichnen, dieser ist auch fast fertig nur jetzt fehlen die Fenster und Türen! Ich möchte gerne wissen welche Verfahren es gibt um Türen und Fenster zuzeichnen! Und wie mache ich das wenn die Wand z.B. 3,30m lang ist und 50cm von der Wand weg ist das Fenster! Bitte ist dringend!! MfgL.T.
Hallo T., (ist das Dein ganzer Name ?) schön dass Dein Gebäude auch ein paar Türen und Fester bekommen soll... aber bei so vielen Unbakannten wirst Du mit Sicherheit keine Antwort kriegen die Dich auch nur ansatzweise weiter bringt denn es gibt unzählige Autcad CAD Programme in zahlreichen Versionen und letztendlich natürlich auch verschiedenste Tuschestifte und Bleistifte - ja Filzer eignen sich auch...... Also womit zeichnest Du denn ?? und wo soll das Fenster, von dem Du sagst, dass es 50cm von der Wand weg ist ?!?! denn befestigt werden ? Hört sich nach einer handwerklichen Herausforderung an. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Hallo. Du kannst sie als Symbol einfügen oder als Block, oder einfach selberzeichnen und dann kopieren, oder..... Wenn du richtige Architekturzeichnungen erstellen willst sollte ein Aufsatz für AutoCad die beste Möglichkeit sein (ADT) oder alles händisch zeichnen. ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
High, Türen und Fenster einfügen? Da musst Du schon noch einige nähere Angaben machen. In einem Grundriss 1:200 oder 1:100 dürften langezogene Rechtecke und ein paar Viertelbögen ausreichen. Soll die Darstellung genauer werden, solltest Du Dir auch Gedanken über die Lage des Fensters in der Wand und den Wandaufbau machen. Und schlussendlich ist zum Beispiel in einer endgültigen Werkplanung auch noch jede Befestigunsschraube und jeder Dübel zu sehen und bezeichnet. Aber selbst für einfachste Grundrissplanung - parametrische Blöcke sind im Standardacad nicht enthalten. Da gibt's Zusatztools bis hin zur kompletten Architekturlösung.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na es ist ein Grundriss im Maßstab 1:100! Und Rechtecke wirden reichen aber schon da fängt es an wie bekommt man diese Rechtecke in die Wand!!Und wie bekommt man "löcher" in die Wand für die Türe? Hab zwar in Informatik ne Prüfung geschrieben auch über Cad aber dies konnte ich nicht und ich glaube auch zu meinen das es an meiner Hochschule die Fenster einfach zum einfügen gibt!!! Wollt nachdem ich die 2d zeichnung fertig habe das alles in 3D übertragen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Hallo T., Du könntest Dir die Fensteröffnungen mit "Bruch" erstellen, indem Du die Wandkanten einfach an der Laibung brichst und dann die Brüstung entweder rauslöscht (Tür) oder mit anderen Eigenschaften versiehst. Danach könntest Du wie jeke schon gesagt hat, Dir für die Türen und Fenster einen Block erstellen, den Du dann an den benötigten Stellen einfügst. Verständlich? Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Sprechen wir vom selben? Der Befehl von dem ich sprech heist bruch (pull-down: änderm-Bruch). Dieser verlangt dann nach dem Objekt dass du brechen willst und anschließend nach nach dem ersten oder zweiten Brechpunkt. UND NICHT NACH NEM ECKPUNKT !? Ich empfehl Dir F1 - Suche nach Bruch. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Ich muß Iris zustimmen, die Hilfe ist echt gut! Und eine AutoCad-Schulung hat denke ich auch noch keinem geschadet. Den Rest kann man sich dann selbst beibringen über z.B. ausprobieren bis es irgendwann klappt! lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke242 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so gut das habe ich jetzt hin bekommen mein 2D Grundriss ist nun fertig jetzt möcht ich das Haus 3D zeichnen, habe den Grundriss an sich schon fertig nun fehlen wieder die Fenster und Türen wie macht man das 3D mäßig oder gibt es da auch die Hilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
ähhm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Scherz sein soll. Ich denke, du solltest froh sein, wenn du den GR in 2D hast. Um sowas vernünftig in 3D zu zeichnen, da gibt es wie schon vorher von jeke erwähnt gibt es dazu spezielle Programme... was willst du denn mit dem 3D Haus machen? Womöglich noch rendern? Mit Umgebung vielleicht noch? Dafür ist Acad denke ich nciht gedacht. Die 3D Funktionen sind, wenn ich sie z.B. mit ADT vergleiche recht rudimentär. Also, überleg dir mal, was du genau tun willst und sag es uns (und zwar was als absolutes Ergebnis erscheinen soll, nicht so Häppchenweise), ich habe das Gefühl, wenn du das für ein paar Projekte machst, rechnet sich schon ein 3D-Programm... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luke242
Zitat: Original erstellt von luke242: ... oder gibt es da auch die Hilfe?
Du hast auf deiner Tastatur eine Taste ziemlich weit oben links, da steht F1 drauf. In der Windowsumgebung hat es sich mittlerweile zum Standard entwickelt, dass die Programme beim Betätigen dieser Taste die Hilfe zum Programm starten. So auch in AutoCAD.  Sorry - aber diese Frage konnte ich einfach nicht ernst nehmen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
