  Rund um AutoCAD
  Kreuz beim Klicken
Autor Thema:  Kreuz beim Klicken (359 mal gelesen)
danielboukreev
Sehen Sie sich das Profil von danielboukreev an!   Senden Sie eine Private Message an danielboukreev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielboukreev
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe an einer AutoCAD 15 Installation das Problem, daß ich bei jedem  Mausklick im Modellbereich ein kleines weißes Kreuz angezeigt bekomme, das solgange bestehen bleibt, bis ich entweder die Ansicht regeneriere oder zoome.
Müsste irgend eine Systemvariable sein... find sie aber nicht
danke & gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danielboukreev,
Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de.
Zu deinem Problem:
Das liegt an deinem AutoCAD 15  (offizielle Bezeichnung ist nicht AutoCAD 15)
Systemvariable: BLIPMODE
Grüsse
danielboukreev
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinem Empfinden nach (und auch nach den technischen Gegebenheiten wie Compiler, etc) gibts 2 unterschiedliche Bezeichnungen -
AutoCAD 2002 - Marketingname
AutoCAD R15 - technische Bezeichnung, unter der die Marketing-Versionen zusammengefasst sind
siehe auch in der Registry unter HKCU\Software\Autodesk\R15... und nicht R2002
Danke für den Tipp mit BLIPMODE - hat funktioniert, krieg jetzt kein Sternenbild mehr beim zeichnen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info:
Wenn du ACAD 2002 verwendest, hast du nicht 15 sondern 17
http://betaprograms.autodesk.com/history/autocad_release_history.htm
(meiner Meinung nach sind aber trotzdem die Marketingnamen geläufiger (ich will ja AutoCAD nicht zuerst installieren und dann in der Registry nachschauen, welche Version ich hab  ))
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Mrz. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielboukreev 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha.
Also ist AutoCAD 2002 ist Release 17 ist Version 15 (.06).
Früher war alles besser.
So, alle Klarheiten beseitigt.
CADchup
www.cadditions.de
