  Rund um AutoCAD
  Darstellung nach Starten Bitmap
Autor Thema:  Darstellung nach Starten Bitmap (142 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit Zeiten ein ärgerliches Phänomen: wenn ich Bitmap starte (AutoCAD-Aufsatz), sieht der Bildschirm wie im Anhang aus.
Nach "Zusammenfalten" des Fensters oder Einblenden eines anderen Programmes ist alles normal. AutoCAD pur startet gleich ordentlich. Rechner und Ausstattung sind nicht von den schlechtesten Eltern. Vielleicht liegt´s ja nur an einer läppischen Einstellung und jemand hat einen Tip?
Guß F.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schliesst du das Programm? aus der letzten Zeichnung heraus direkt, oder erst die letzte Zeichnung, und dann das Programm? Versuch doch mal, wenn es wieder gut aussieht, dass du das Programm mit der letzten Zeichnung schliesst... Ich hab mal gehört, dass ADT da auch ein bisschen Bauchweh hat.
Yvonne
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, aber damit hat es definitiv nichts zu tun. Egal, ob man die Zeichnung vorher oder mit dem Programm schließt oder ob der Rechner abstürzt; bei jedem Programmstart das selbe Ergebnis. Wenn der Bildschirm erst einmal klar ist, kann ich innerhalb Bitmap beliebig die Zeichnungen wechseln. Das Phänomen betrifft alle unsere Rechner. AcadGraph (der Macher von Bitmap) hat gesagt, das wäre halt so, aber vielleicht weiß hier jemand mehr.
Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 21. Mrz. 2005 editiert.]
