  Rund um AutoCAD
  Multiple Document Interface
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multiple Document Interface (297 mal gelesen)
Rita13
Sehen Sie sich das Profil von Rita13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rita13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rita13
Windows XP,
Autodesk Civil 3D 2007
Raster Design
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite seit gestern mit AutoCad Land Development 2004.
Nun ist mein Problem das ich nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen kann.
Wenn ich SDI unten in der Befehlszeile eingebe um den Wert auf 0
zu setzen dann bekomme ich immer diese Anzeige:
"Eine geladene Anwendung benötigt die aktuelle SDI-Einstellung.
Kann SDI nicht auf diesen Wert setzen.
*Ungültig* "
Die Voreinstellung ist 2 auf dem Rechner.
Läßt sich das irgendwie ändern??
Gruss Rita13
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
frag doch mal deine Hilfe...
nach meiner steht da:
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil eine Anwendung geladen wurde, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
Das passt doch mit deinem "... Eine geladene Anwendung benötigt die aktuelle SDI-Einstellung" zusammen.
Könnte das sein? Ich kenne mich damit nicht aus. Bei usn steht es auf 0. Und das wird irgendwo in der Registry gespeichert.
Ich hoffe, dass es hilft. Ich würde meinen Schluss daraus ziehen, dass Land development das nicht kann.
Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Schluß würde ich auch kommen wenn ich das lese:
Cannot open multiple documents in Land Enabled AutoCAD
Published date: 2001-07-16
Knowledgebase - ID: TS66384
Applies to:
AutoCAD® Land Development Desktop Release 2 & 2i
Issue:
When you open Land Enabled AutoCAD, you cannot open multiple documents.
Solution:
If the Multiple Document Environment (MDE) is not enabled, it is likely that some component
of AutoCAD® Land Development Desktop has been loaded. If Land Development Desktop
has initialized, the SDI system variable has been set to 2 (single document interface).
The SDI system variable is set to 0 (multiple document interface) by default in Land Enabled AutoCAD.
AutoCAD Land Development Desktop will initialize if 2 conditions are met:
*The Land menu is loaded .
*The following path is present in the support file search path:
C:\program files\common files\autodesk shared
To prevent Land Development Desktop from initializing, unload the Land menu group:
On the command line, type menuload and press ENTER..
In the Menu Customization dialog box, select the Menu Groups tab, and under Menu Groups,
select Land.  Select the Unload button to unload the Land menu group.
Choose Close to close the Menu Customization dialog box.
Rita13
Windows XP,
Raster Design
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe  dann werde ich damit wohl zurechtkommen müssen.
Gruss Rita13
