  Rund um AutoCAD
  Ungarische Sonderzeichen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ungarische Sonderzeichen (261 mal gelesen)
Sahn56
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sahn56 an!   Senden Sie eine Private Message an Sahn56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahn56
WinXP
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich unter ACAD 2002 und dem Schrifttyp Arial Ungarische Sonderzeichen. Z.B. ein O mit zwei schrägen Strichen drauf.
Für eine Lösung wäre ich dankbar.
Sahn56
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sahn56,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
(ich hoffe du meinst sowas wie im Bild)
Wenn du den Text mit einem anderen Texteditor öffnest als mit dem internen (zB mit dem Notepad) und dann dort
{\fArial|b0|i0|c238|p32;\U+0150}
einfügst, erhältst du dein "Sonderzeichen"
zur Erklärung:
mittels MTEXTED kannst du einen alternativen Texteditor einstellen
zur Textformatierung:
\f leitet eine Fontformatierung ein >>> sprich eine Stilzuweisung zu deinem neuen Stil; in diesem Fall Arial
b0 steht für bold (fett) und ist in diesem Fall ausgeschalten (=0)
i0 steht für italic (kursiv) und ist in diesem Fall ausgeschalten (=0)
c238|p32 ergibt die Seitenzuweisung (für MS-DOSler CODEPAGE)
U+150 ist das gewünschte Zeichen im zuvor definierten Zeichensatz
Die beiden geschwungenen Klammern werden zur Einleitung der Formatierung benötigt.
Damit du alle anderen Zeichen findest empfehle ich dir die Verwendung von Character Map (Zeichentabelle) unter dem Windows-Zubehör.
Grüsse
EDIT: Bild vergessen...
EDIT 2: Das geht nur bei MTEXTen...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Mrz. 2005 editiert.]
