Thema: Express Menü ergänzen... (384 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne das Express Menü um den Befehl "Zeichenreihenfolge nach Farbe #2" ergänzen. Das zugehörige Lisp heisst cdorder2.lsp. In welchen Dateien muss ich denn nun den Eintrag ergänzen?? acetmain.mnc acetmain.mns acetmain.mnr oder acetmain.mnu MfG Christian
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
acetmain.mnu und dann expressmenü neu aufbauen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Zitat: Original erstellt von Proxy: und dann expressmenü neu aufbauen.
nicht unbedingt. Da ich ein ziemlich ungedulgiger Mensch bin, habe ich das immer in der .mnu und auch in der .mns geändert. Dann steht es gleich nach dem Aufstarten von acad zur Verfügung; ohne dass man das Menü neu anlegen muss.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Zitat: Original erstellt von Brischke: @AsSchu,das ist auch ein Weg. Du kannst aber auch die Änderungen in der MNU vornehmen und die *.mnr *.mns *.mnc löschen. Dann wird das Menü beim Acad-Neustart kompiliert und geladen.
schon klar, aber ich habe die .mns nicht löschen wollen, weil ich immer einige Buttons "nur so zur Probe" laufen habe, und erst später die .mnu in Bezug auf die Buttons (wenn sie sich bewährt haben) abändere. Diese Probebuttons wären dann weg, wenn ich die .mns lösche :-)). Außerdem habe ich mir das so angewöhnt, weil meine Kolleginnen immer mit der .mns arbeiten. Ihre .mnu ist noch die ursprüngliche von ACAD. Ich habe sie noch nicht überzeugen können ihre .mnu zu ändern :-)).
