  Rund um AutoCAD
  wer kann mir helfen??
Autor Thema:  wer kann mir helfen?? (312 mal gelesen)
patrick-m
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von patrick-m an!   Senden Sie eine Private Message an patrick-m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick-m
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen fertigen Plan (Grundriss mit eingezeichneter Elektroinstallation) und möchte jetzt die Elektroinstallation behalten und einen bereinigten Grundriss einfügen.
Bin leider noch nicht so bewandert mit AutoCad...
PS: Arbeite mit AutoCAD 2002
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patrick-m,
leider hast Du nicht viel zu Deinem Problem geschrieben.
Ich gehe mal davon aus, dass die Elektroinstallation auf eigenen Layern liegt, die Du ausblenden (frieren) kannst. Dann stören sie nicht mehr. Jetzt hast Du den Grundriss übrig und kannst ihn bearbeiten bzw. löschen um den bereinigten Grundriss einzufügen. Aber achtung -  denke an einen Einfügepunkt für den Grundriss damit der neue mit der E-installation zusammen passt. Schieben wird dann mühselig.
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden.
Frohes Schaffen .... Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick-m 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so als Tipp für den Grundriss...
Füge ihn als Xref ein. Dann kannst du ihn später leichter tauschen.
Yvonne
patrick-m
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
da stellt sich mir gleich wieder das nähste problem...
wie füge ich einen Einfügepunkt ein??
mein Problem ist das ich  meinen Plan mit E-Installation vom Elektroplaner bekommen habe und ich Ihn jetzt mit einem neuen Grundriss aktualisieren soll.
PS bin leider noch ein Anfänger
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick-m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Such dir einen Achsenschnittpunkt oder eine Wand (die sich nicht verändert hat) zeichne eine Linie von diesem Punkt (die Linie muß auf einem Elektrolayer liegen!) dann einfach den neuen Grundriss auf diesen Einfügepunkt schieben!
lg
Kerstin
lg
jeke
patrick-m
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!!
jetzt habe ich es doch noch geschaft!!!!
Danke nocheinmal
