  Rund um AutoCAD
  unlöschbar/unbereinigbar
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unlöschbar/unbereinigbar (2424 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geometer.dwg.txt
Hier im Anhang eine datei, auf der ich eigentlich nur den layer geometer gerne Hätte. Kann mit jemand sagen wie ich die anderen löschen kann? bereinigt habe ich, x-reffs oder Bilder sind keine verlinkt, ein verdächtiges Objekt habe ich auch nicht gefunden.
seven
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal Laydel aus den Express Tools, damit gehen auch nicht alle weg, aber einige.
Und vielleicht kann man den Rest per DXF-Datei im Editor manuell rausschmeissen, da kenn ich mich aber nciht aus.
Yvonne
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grade per Expresstools versucht, die Layer sind irgendwo als Referenz hinterlegt, das Tool löscht die leider auch nicht.
Versuche mal die Referenzobjekte zu finden und diese dann zu bearbeitn!
lg
jeke
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@charlieBV
laydel habe ich laufen lassen funktioniert nicht.
@jeke Ja wo sind die denn referenziert. x-Reff ist leer.
seven
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hab nur die Layer 1-3 versucht. Wenn ich eine Linie pro Layer aussuche, dann werden immerhin 1+2 gelöscht.
Mehr hab ich nicht getestet.
Yvonne
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nichts hilft und da ich mich mit XData nicht so auskenne, nehme ich in einem solchen Fall immer laymrg aus den ETools und mische die Layer mit Layer 0, fertig
edit: und da du gerade beim Frühjahrsputz bist kannst du auch die ganzen Layerfilter rauswerfen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Mrz. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
es sind XDATA´s - bei cadwiesel.de findest du ein Tool zum löschen,
die Appli aus denen sie stammen hat einen Eintrag "AC_800" falls dir das was hilft !
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometer.dwg.txt
Hi, habs auch mit Expresstools versucht -> kein Erfolg !
Die Objekte zu finden ist sehr mühsam, denke ich.
Ich habs dann mit Methode DXF (wie Yvonne geschrieben) raus bekommen.
-> Ich hab die zu entfernenden Layer umbenannt (Beispiel: XXX1, XXX2), da man nach diesen suchen muss und die 1 und 2 usw. des Öfteren in der DXF vorkommen wird.
-> Datei als DXF speichern
-> Texteditor öffnen
-> DXF-Datei öffnen (mit Texteditor)
-> Menü: Bearbeiten -> Ersetzen
-> Jetzt nach Kombination XXX1, XXX2 suchen und durch Geometer ersetzen
-> Speichern
Hat funktioniert !
Ich hab die Datei mal angehängt.
Gruß Karsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Wiesel nachgesehen: DELXDATA.lsp / starten mit DELALLXDATA
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm ja, das is es
Ich habe mit DELXDATA.lsp gekämpft und gekämpft, doch auf den Unterbefehl DELALLXDATA währe ich nicht gekommen.
Vilen Dank, gibt 10 Units!
seven
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
habs mit SuperPurge probiert.
klappt wunderbar!
Gibts bei: www.manusoft.com
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometer.dwg.txt
....wollt doch noch die bereinigte Datei anhängen....
Iris
