 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Performance mies (1071 mal gelesen)
Thomson Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 05.10.2004 Win 2000 SP4 ACAD 2004 Advance Steel 5.1 AMD Athlon XP-A, 1915 Mhz 768MB DDR NVIDIA GeForce FX 5600 (128MB)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draussen! Seit kurzem hinkt mein AutoCad 2004 gewaltig. Dabei ist es egal ob mit Advance (3d) oder ohne. Im 3d Bereich ist er nur NOCH langsamer. So Dinge wie Zwischenspeicher, Speichern, Befehle starten, Griffe ziehen, dauern einige Sekunden, oder die Kiste raucht ab. Bei jeder Zeichnung gleich. Davor waren sogar Layouts mit mehreren Ansichtsfenstern kaum ein Problem. Auf Viren und dergleichen getestet, alles ok. Die Austattung ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kann sowas am Netzwerk liegen? Automatische Sicherung usw. läuft aber alles lokal.(Nur die Zeichnungsdateien selbst liegen im Netz.) Weiß jemand Rat, an welchem Punkt man hier ansetzen könnte, damit alles wieder gut wird? T
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hi, Ansetzten könnte man z.B. bei: - Plotstile ins Netz gelegt? - Temporäres Verzeichnis voll? - Gatekeeper aktiviert? (bei manchen Virenscannern geschieht dabei arg mystisches). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Ansetzten könnte man z.B. bei: - Plotstile ins Netz gelegt? - Temporäres Verzeichnis voll? - Gatekeeper aktiviert? (bei manchen Virenscannern geschieht dabei arg mystisches).
Danke erstmal, aber das wars noch nicht ganz... Plotstile lokal Temp hat Platz Gatekeeper schläft T
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Ok, ein zweiter Versuch an der Glaskugel zu reiben... Der Autocad-Pfad für temporäre Dateien (in den Optionen - Dateien - Position der Temporären Zeichnungsdatei) liegt auf dem Windows Temp-Verzeichnis? Oder woanders? Ist dort Platz? (Im Zweifelsfall mal ein bisschen löschen, bis auf die letzten 3 Tage...(oder den Inhalt verschieben...))
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ok, ein zweiter Versuch an der Glaskugel zu reiben...Der Autocad-Pfad für temporäre Dateien (in den Optionen - Dateien - Position der Temporären Zeichnungsdatei) liegt auf dem Windows Temp-Verzeichnis? Oder woanders? Ist dort Platz? (Im Zweifelsfall mal ein bisschen löschen, bis auf die letzten 3 Tage...(oder den Inhalt verschieben...)) Hallo Charlie! Danke für Reiberei! Bin mit dem Kaffeesatz schon durch... Der Pfad liegt genau dort. Und Platz hats genug. Ich hab gerade massig gelöscht, aber der Effekt bleibt aus... T
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: Hallo,hast du unter Optionen > System > Eigenschaften... vielleicht was geändert(Fenster "Konfiguration des 3D-Grafiksystems" oder Befehl 3DKONFIG)? Probier da vielleicht mal verschiedene Einstellungen.
Hallo, Einstellungen sind unverändert, bei Änderungen (*experimentier*) bekomm ich je nach Variation Zeichnungen nicht mehr geladen und AutoCad verabschiedet sich wortlos.. T
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hi, wie schauts denn aus, wenn du an dem Rechner einen neuen "jungfräulichen" Benutzer anlegst, der die gleichen Rechte hat? Gleiches Problem? Im schlimmsten Fall die Reparaturfunktion drüberjagen (hab ich noch nie gemacht, also, ich weiß nicht, ob man da vorher was sichern sollte). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, versprichst du dir von dem jungfräulichen Besitzer Fortschritte, bzw. warum (sonst würdest´s ja kaum vorschlagen)... Dann probier ich das mal aus. (Brauch nur´n paar Argumente für unsern Admin) T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hallo T, haben eure Admins vielleicht den Server umgezogen?? Habe es selbst erlebt "neuer Server neues Chaos" dann müssten allerdings auch Office-Anwendungen ziemlich auf sich warten lassen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Server ist umgezogen. Das mit dem Office kann ich auch bestätigen. Aber eigentlich hab ich mit dem Netz Acad-mäßig nichts zu tun, oder? Lizenz lokal alles lokal, nur die Datein im Netz. T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Naja, du könntest damit klären, dass irgendwas im Benutzer im argen ist und die Acadinstallation passt (ich stehe der Reparatur etwas skeptisch gegenüber). Das machen wir auch oft so, dass wir uns mit einem funktionierenden (oder neuen) Benutzer an einem Rechner anmelden um zu testen. Wenn der Server umgestellt wurde, dann würde ich an Deiner Stelle mal in den Optionen - Dateien schauen, was wirklich auf das Netz zugreift. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Hallo, das mit der Neuinstallation ist gar kein so großes Problem, wie man vielleicht denkt. Im Regelfall muss man nichtmal den Freischaltcode neu beantragen. Allerdings ist zu beachten, dass es zu einigen AutoCAD-Versionen extra Tools zur De-Installation gibt (z.B. zu AutoCAD 2004 den "AutoCAD 2004 File and Registry Cleaner"; Datei AcCleanReg2004.EXE). Weitere Informationen und den Link zum Download finden Sie in der Autodesk-Knowledgebase unter usa.autodesk.com --> SUPPORT und dem Stichwort "Cleaner" im Dokument DL404045; inzwischen sind dort auch neuere Infos: Dokument TS45252 "Remove all Autodesk® software products from system to ensure clean installation").
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
