  Rund um AutoCAD
  Grafikprobleme - Liegt es an der Grafikkarte?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikprobleme - Liegt es an der Grafikkarte? (756 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
ich nutze ACAD 2005 nur im 3D-Bereich und hab so meine Probleme mit schattierten ansichten. es dauert immer sehr lange bis mir das objekt schattiert angezeigt wird und im 3d-orbiter wechselt die ansicht in den 2d-drahtkörper (während des drehens). liegt das an der grafikkarte (NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X; Treiberversion 6.6.9.3 vom 29.10.2004 von NVIDIA) oder am prozessor (AMD Athlon(tm) XP 2400+ 2,00GHz) bzw. ram-speicher (512 MB DDR-RAM)? falls es an der grafikkarte liegt, welche grafikkarte würdet ihr empfehlen?
mfg, Foxus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
würde eher auf Proz. und auf den wenigen RAM tippen (512 scheint mir bei AC2005 in der Tat etwas wenig).
Grüße Karin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxus,
Hast Du unter Optionen/System/Eigenschaften auf Hardwarebeschleunigung geschaltet?
Weiters kannst Du die adaptive Rückstufung runterdrehen oder ausschalten.
Jedenfalls ist eine Geforce-Karte nicht erste Wahl für's 3D, da solltest Du besser eine FX verwenden (aber Nvidia ist schon der richtige Lieferant).
Ob der RAM ausreicht kannst Du im Taskmanager eindeutig recherchieren.
Die CPU kann garnicht schnell genug sein <G>
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Foxus
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo Laimer: ich hab jetzt mal die hardwarebeschleunigung aktiviert mit beiden häckchen
                      für was ist eigentlich die rückstufung? häckchen bei drahtkörper und begrenzungsrahmen 5B/s
wegen grafikkarte und ram-speicher hab ich mit meinem chef jetzt auch gesprochen....... naja, wies halt so ist -> wenig bis kein geld für so was
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst da etwas anders argumentieren:
Wenn ich am Tag durch das neue Equipment nur 15 Minuten spare und dadurch auch noch meine Fehler verringern kann (weil konstant "Durchblick" hat sich die Investition innerhalb von x Monaten ammortisiert. Nach y Monaten erwirtschaften wir so einen höheren Gewinn... usw.
Das sollte jedem Chef eigentlich einleuchten...
Foxus
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oandres, das ist genial!!
Dankeschön an alle!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxus,
Das OpenGL-Grafiksystem das AutoCAD verwendet ist nicht ohne...
Die Hardwarebeschleunigung übeträgt den Großteil der Geometrieberechnung der Grafikkarte, die das viel besser kann als die cpu.
Die adaptive Rückstufung ist ein Hilfsmittel, wenn (in Abhängigkeit von der am Bildschirm sichtbaren Dreiecke) der Grafikkarte die Puste auszugehen droht, dann wird automatisch rückgestuft auf Drahtgitter (bringt etwas Erleichterung) oder gar auf BoundingBox (dann gehts viel leichter).
Das dynamische Muster ermöglicht es, weit weggezoomte kleine Details zu vereinfachen, wenn's näher ranzoomt wirds wieder genauer dargestellt.
Das kannst Du anhand einer einzelnen Kugel die du heran- und wieder wegzoomst gut beobachten.
Zum Thema Chef und Investition hat das oandres ganz genau getroffen!
mfg - Leo
