  Rund um AutoCAD
  Zweites Ansichtsfenster
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zweites Ansichtsfenster (913 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe folgendes Problem bei ACAD 2004/2005:
Sobald ich im Papierbereich ein zweites Ansichtsfenster aufziehe und nach anderer Maßstabseinstellung in das erste Fenster wechsle übernimmt ACAd die Einstellungen des ersten Fenster auch im zweiten.
Somit lassen sich keine unterschiedlichen Maßstabseinstellungen einstellen.
Ist dazu eine Systemvariable zu ändern um diese Abhängigkeit zu lösen ?
Oder gibt es eine andere Lösung
Danke für Rückmeldungen
Schöne Grüße Roland
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuck dir UCSFOLLOW an.
Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
roland_1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Meldung aus der Steiermark
Leider war ich mit dem UCSFOLLOW nicht erfolgreich.
Die Vorgeschichte war die das ich das BKS gedreht hat habe und seit diesem Zeitpunkt die Abhängigkeit besteht.
In einer neuen Zeichnung ist das nämlich nicht so...
Vielleicht fällt jemanden noch etwas dazu ein.
Schöne Grüße Roland
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit
-Ansichstfenster Sperren
-Sysvar "UCSVP"
Sonst weis ich auf die schnelle nichts mehr
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
leg das auf einen Button
^C^C-layer;m;DEFPOINTS;^C^C_mspace;ucsfollow;0;^C^Cmansfen;\\;^C^C_LayerP
und mache dann damit ein neuse Ansichtsfenster auf.
Ich glaube nämlich doch, dass UCSFOLLOW damit zu tun hat.
roland_1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Ansichtsfenster sperren war das problem behoben
Vielen Dank Euch beiden
Schönen Tag
Roland
