  Rund um AutoCAD
  Position Werkzeugkästen ACAD 2004
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position Werkzeugkästen ACAD 2004 (648 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir hatten bisher Grafikkarten, bei denen der Desktop von beiden Monitoren wie eine Fläche behandelt wurde. In dieser Situation ist es einfach, auf dem linken Bildschirm (Anzeige 1) das ACAD-Fenster und auf dem rechten Bildschirm (Anzeige 2) die Werkzeugkästen abzulegen. Auf Grund eines technischen Defekts wurde eine Grafikkarte getauscht. Die neue Karte kann scheinbar (auch nach längerer Suche in den Optionen) die beiden Monitore nicht als eine Fläche behandeln.
Das Problem dabei:
ACAD 2004 startet auf Anzeige 1 (links) und auch die Werkzeugkästen werden alle (!) auf Anzeige 1 oben links angeordnet.
Wie kann ich ACAD 2004 (Test bei einem anderen Rechner hat ergeben: bei 2005 tritt dieses Problem nicht auf) dazu bringen, die Werkzeugkästen auf Anzeige 2 (rechts) auch zu behalten? Jeden früh alle Werkzeugkästen zu verschieben ist ausgesprochen nervig!
Genzel
PS: bin für ernst gemeinte Hinweise dankbar.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
diese Problematik kenne ich auch.
Ein Lösungsansatz ist folgender:
Du machst in den Grafikkarteneinstellungen den rechten Monitor zum primären Bildschirm.
Wenn du nun in den GK-Einstellungen nun noch einstellen kannst, dass bestimmt Applikationen immer auf einer bestimmten Anzeige gestartet werden, dann solltest du AutoCAD entsprechend einstellen. Answonsten hast du mit dieser Lösung nur noch das Problem, dass du AutoCAD vom rechten auf den linken Monitor verschieben musst, die Toolbars sollten aber korrekt angeordnet bleiben.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
