  Rund um AutoCAD
  Attribut-Koordinaten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut-Koordinaten (3619 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute
Ich suche etwas spezielles bzw. eine Lösung für mein folgendes Problem!!
Ich bräuchte ein Tool-Lisp das mir automatisch wenn ich diesen Block einfüge mir die X,Y Koordinate in die vordefinierten Attribut Feld (x-Koordinate, Y-Koordinate) dieses Blockes einfügt!!!! Bzw. wenn ich den Block verschiebe mir automatisch die Koordinaten mittels anklicken oder so durch ein Lisp aktualliesiert!!!
Was ich habe ist ein Block mit den Attributen: NAME, X-KOORD, Y-KOORD, TEXT; und einen dazugehörigen BasisEinfügepunkt = Kreis von dem ich dann eben die X,Y Koordinate brauchen täte!!!
Kann mir jemand helfen damit ich dies rasch hinkriegen könnte. Ich hab zwar ein Lisp das mir X und Y Koordinate rausschreibt ab keines das mir das in einen Block reinschreibt!!!!
Ich bräuchte die Blöcke mit den Attributen für später da ich diese dann in eine Exel-Liste exportieren möchte und damit eine Koordinaten Liste verfassen möchte!!!!
Ich hab auch schon im Forum geschaut ob ich etwas ähnliches finde aber auf nicht wirklich passendes gestoßen!!
LG Petra
LG Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist ob du die Koordinaten tatsächlich benötigst
(in der DWG) - denn wenn der Blockbasispunkt = dem Kreiszentrum ist,
dann kannst du ja die (identischen) Bklockeinfüge-Koordinaten nehmen.
Diese werden bei _eattext und auch möglich über attext mit ausgelesen...
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
wie du das formuliert hast, soll eine automatische Aktualisierung stattfinden. Desweiteren willst du die Koordinaten dann in er Excel.Tabelle ausgeben.
Was mir nicht ganz einleuchtet, ist deine Anmerkung BasisEinfügepunkt = Kreis ??
Wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, dann möchtest du eigentlich die Zentrums-Koordinaten vieler Kreise in einer Excel-Tabelle haben.
Folgender Code macht dir das, du musst nur bei Layername, den Namen des Layers ergänzen, auf dem die Kreise sind, die ausgwertet werden sollen.
Code:
(defun c:KreisMPT->Excel (/ aws xls-file)
  (setq aws (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE")(8 . "LAYERNAME")))
xls-file (open "c:\\KreisMPT.xls" "w"))
  (mapcar '(lambda (C / PT)
    (princ (car(setq PT(cdr(assoc 10 C)))) xls-file)
    (princ "\t" xls-file)
    (princ (cadr(setq PT(cdr(assoc 10 C)))) xls-file)
    (princ "\n" xls-file)
  (if aws (mapcar 'entget(bau_elemli aws)))
  (close xls-file)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
          n      (1+ n)
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of repeat
  elemli
(achso: ungetestet!)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm hat recht, Du benötigst die attribute nicht. nachteil wäre auch, wenn sich eine koordinate verschiebt, musst Du attributwerte ändern!
anbei coordi.lsp(uralt - 1994) auf meine bedürfnisse getrimmt, musst vielleicht auf deine wünsche anpassen.
.txt auf .zip ändern!
Petra_Sp
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Danke für eure Antworten!!
ANTWORT Brischke: Das mit der automatischen Findung der Kreise und erstellen der Exel-Tabelle find ich genial!
Mit "BasisEinfügepunkt = Kreis" meine ich das der Mittelpunkt des Kreises im Block auch gleichzeitig der Einfügepunkt des Blockes ist von dem ich dann die X,Y Koordinate brauchen würde!!!
Im Prinzip hast du recht, das ich die Zentrums-Koordinaten vieler Kreise in einer Excel-Tabelle haben möchte!!
ABER
eben von einem bestimmten Block das zumindest ein Attribut (eine Nummer) enthält zur Erkennung!!
ANTWORT cad4fun: Ja du hast recht mit dem verschieben der Koordinaten!!
Hab mir auch das "coordi.lsp" angeschaut und find ich mit dem erstellen der Tabelle echt super!! Eigentlich such ich ja auch so etwas in der Art nur hat es bei Umsetzung bzw. haben meine Rescherschen leider ins nichts geführt!!
Gleich eine Tabelle im AUTOCAD erstellen wo durch anklicken eines Punktes/Blockes die Koordinaten mit Tabelle eingefügt werden wäre die Lösung!! Aber....
Wie funktioniert diese LSP?? Müssen die Datein in einem Support Ordner befinden bzw. müssen die Tabellen in der Zeichnung beieits vorhanden sein damit das Programm funktioniert???
Ich hoffe ihr könnt mir noch weiterhelfen um dieses Problem zu lösen!!!
DANKE
LG PETRA
LG Petra
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
vielleicht verstehe ich dich ja falsch, aber mir scheint für dein Problem doch die Attributextraktion das genau richtige zu sein. Da kannst Du die Blöcke bestimmen, die rausgeschrieben werden sollen mit den x-, y- und z-Koordinaten, dazu ausgewählte Attribute und das direkt in eine Exceltabelle oder halt in eine Textdatei. Sebastian hatte das doch auch schon geschrieben.
gruß
Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell funktioniert das Tool von cad4fun schon richtig, dummerweise gilt bei Ihm: nicht alles was man hat, besitzt man - sprich hier handelt es sich um fremdes Eigentum - sorry, dass ich es öffentlich sage, aber dem ist leider nun einmal so (Es gibt genau zwei LSP-Routinen die im Besitz der Firma sind für die ich arbeite - die eine nennt sich cline.lsp (inkl. Zusatzdateien) und die andere coordi.lsp (inkl. Zusatzdateien) (eigentlich sind es mehr, aber der Rest hat im Vergleich zu diesen zwei keine Bedeutung - ich möchte hier nicht die Leistung eines Hölldrix schmälern, aber der Nutzen der aus diesem gezogen wird ist ein anderer).
Und Petra_SP schreibt ja: Sie braucht was, das ihr die Koordinaten einfügt (und zwar nicht in ein Excel) sondern in die Zeichnung; bei unserem Tool steht der Name nicht dabei - könnte man garantiert leicht abändern, aber nicht auf diesem Weg - sorry !
(Muss ich wirklich cline.lsp und coordi.lsp in meine Signatur aufnehmen, dass es als unser (das meiner Firma) Eigentum anerkannt wird ? Kann doch nicht sein, oder ? Wir sind doch alle erwachsen !)
Grüsse
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich unterstelle mal keine Absicht... aber DAS sollte nicht passieren...
Geht irgendwie auch in die Richtung der Softwarepatente was die Bundesregierung gerade zu behandeln hat... mal gespannt was da wieder für ein sch.... rauskommt.
[Diese Nachricht wurde von oandres am 09. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
@Petra_Sp
Soweit ich das sehe bist du noch nicht auf die Möglichkeit der Attributsextraktion _eattext eingegangen.
Kuck´s dir an.
Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cad4fun
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
(Muss ich wirklich [b]cline.lsp und coordi.lsp in meine Signatur aufnehmen, dass es als unser (das meiner Firma) Eigentum anerkannt wird ? Kann doch nicht sein, oder ? Wir sind doch alle erwachsen !)
[/B]
lieber thomas,
nun mach Dir mal nicht in die hose. ich habe ja wohl hingewiesen, dass es uralt ist, im file steht der name des erstellers, ich habe mich nicht mit fremden federn geschmückt und ich habe coordi.lsp selbst aus dem netz heruntergeladen und dann für mich angepasst.
und ich sitze nicht bei der ic-vienna,sorry
im übrigen kursiert im netz auch die deutsche version von coordi.lsp
cad4fun
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
lieber thomas,
ich habe soeben eine gestern erhaltene DWGeiner anderen firma erhalten und siehe da, koordinaten wurden mit coordi.lsp erstellt. diese LISP zieht wohl schon weite kreise.
aber ich erkenne gerne an, dass coordi.lsp der fa. GEOCONSULT gehört
Petra_Sp
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BITTE BITTE streitet euch nicht, wer auf was anspruch hat und so!!!
Das Lisp-File ist echt spitze aber im Moment hab ich nur wenig Zeit das auf mich umzuwurschteln!! Drum hab ich mir mal den Tipp von !"cadffm" und "Bernd P" mit der Attributsextraktion _eattext angeschaut!!!
Gefällt mir im groben ganz gut hab mir auch eine Block-Vorlagen-Datei (*.blk) erstellt!
Nun möcht ich diesen Befehlsvorgang auf einen Button legen damit ich nur mehr die entsprechenden Blöcke anklicksen muß und ich nicht mehr durch das ganze müsehlig durchzappen muß!!!
Ich steh aber im Moment irgendwie an!! Bekomme die "Block-Vorlagen-Datei (*.blk)" nicht geladen.
Das hab ich bisher:
^C^C-eattext;O;*;N;N;
Das möchte ich erzielen:
1. Objekt wählen
2. Eine bestimmte Blcok-Vorlagen-Datei wählen
3. Daten in die Zwischenablage kopieren
4. Datei speichern als Exel-Datei
Wer kann mir bei der Befehlsabfrage helfen???
Ich DANKE euch
LG PETRA
LG Petra
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad4fun
Original erstellt von cad4fun:
lieber thomas,
Du solltest dein Rechtsempfinden überprüfen!
Es spielt ja wohl keine Rolle wie alt das Programm ist. Wenn ich dein 15 Jahre altes Auto an irgendjemanden verschenken würde, würdest du wohl auch sehr verwundert schauen?!
Das der Urheber im Code noch drin steht ist ja gut und schön, aber hat dieser auch das Einverständnis erklärt, dass sein Programm hier veröffentlicht wird?
Wie du daran gekommen bist spielt keine Rolle. Selbst wenn du es gekauft hast, besitzt du nicht das Recht dies hier weiter zu verschenken.
@All
Ich möchte alle hier im Forum auffordern, die Urheberrechte zu achten. Im Zweifelsfall sollte dann doch von einem Posting abgesehen.
Grüße Holger
Holger Brischke
cad4fun
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
@cad4fun
[QUOTE]Original erstellt von cad4fun:
[b] lieber thomas,
nun mach Dir mal .....................
hallo holger,
die anrede war die raktion auf die PM von tunnelbauer, er weiss, warum! ist normal nicht mein stil
aber um das ganze zu beenden:
ich wollte niemanden schädigen, ich wollte helfen.
ich hatte keine ahnung, dass hier eigentumsrechte bestehen.
ein Moderater möge bitte das file rausnehmen .
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Du könntest folgende Code als LISP-Datei abspeichern und dann die Funktion über einen button aufrufen (wenn sie geladen ist):
(defun test ( / )
(command "-eattext" "o" (princ "\n Bitte Blöcke auswählen:")
(ssget)"" "n" "n" "j" "c:\\temp\\test.blk" "x" "c:\\temp\\test.xls"))
und das Macro für den Button:
^C^C(test)
viele Grüße
Jörn
Petra_Sp
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort "Jörn" genau so hab ich mir das vorgestellt. DANKE DANKE
Nun hab ich aber noch eine letzte Frage: Wenn ich "eattext" ganz normal über die Dialogboxen ausführe, bietet er mir unter dem Punkt >Ausgabe anzeigen< die Möglichleit die ganzen Datn in die Zwischenablage zu kopieren und dann erst zu exportieren!!!!
Wie kann ich das noch im LISP unter bringen damit ich diese dannin der Zwischenablage habe??!!
Hat jemand eine Idee?
DANKE LG Petra
LG Petra
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
das weiß ich nicht, aber ich bin der Meinung, den Schritt kannst Du übergehen, denn Du möchtest doch den Inhalt der Zwischenablage in die Exceldatei einfügen, oder??
Das Ergebnis ist meiner Meinung nach in beiden Fällen gleich.
viele Grüße
Jörn
Petra_Sp
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast du sicher RECHT möcht ich dir auch nicht wiedersprechen!!
Aber wenn ich diesen Schritt nicht übergehe dann könnte ich diese Daten in der Zwischenablage in AutoCad direkt als Text in AutoCad einfügen!!!
So könnte ich mir im nachhinein die Daten bearbeiten, und ne Tabelle draus machen!!!
Drum wär mir dieser Schritt mit der Zwischenablage ganz wichtig!!
LG Petra
LG Petra
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wsind die Befehle mit und ohne Dialogfeld nicht immer gleich, und in diesem Fall ist die Zwischenablage nicht dabei.
Hätte da einen Vorschlag aber man müsste sich einbisschen mit Excel/Externe Daten importieren auskennen.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mrz. 2005 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Daten in die Zwischenablage zu bekommen könntest Du aber auch die erstellte Exceltabelle öffnen, alle Zellen markieren und dann über's Kontextmenü kopieren, dann sind die Daten in der Zwischenablage, naja, auch ne ziemliche Krücke.
viele Grüße
Jörn
Petra_Sp
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DNAKE für die Antwort
Schade das des net gleich geht!! Warum macht AutoCAD da einen Unterschied mit oder ohne Dialogbox?
Mir ist da eine Idee gekommen:?
Ist es eigentlich möglich wärend eines laufenden Befehles wieder die Dialogboxen anzuzeigen?? So das ich z.b. den Programmablauf bis zum makieren und laden der Vorlage die Dialogboxen unterdrücke und ab dann den Befehl über die Dialogboxen zu Ende bringe?!!?
Das mit Excel/Externe Daten importieren müßte ich mir erst mal anschauen. Hab ich bis jetzt net gebraucht.
LG Petra
LG Petra
