 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster im Modellbereich (356 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt auf Zeichnungen gestossen, bei denen Ansichtsfenster (Viewports) im Modellbereich liegen. Die wurden einst mit "Copy - Paste" vom Layout ins Modell kopiert. Ein Ansichtsfenster im Modell neu zeichnen ist ja nicht möglich. Jetzt stehe ich etwas irritiert vor der Frage: Wofür soll denn das gut sein? Kann man dafür irgendeinen Zweck finden oder sollte nicht Acad diese (sinnlose?) Kopierfunktion von sich aus stoppen? Oder habe ich eine wichtige Anwendung von Ansichtsfenstern verschlafen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zur Info : In Mechanical / MDT ist es imho usus einen Rahmen um einen Bestimmten Modellbereich zu zihen, der dann als Ansichts im Layout erstellt wird. Rahmen und Ansichtsfenster sind assoziativ. Hat auch so seine Vorteile.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
High, sicher, dass es Ansichtsfenster aus dem Layout sind (Befehl MANSFEN bzw. _MVIEW) und nicht die Modellbereichsansichtsfenster (Befehl AFENSTER bzw. _VPORT)? Das sind nämlich 2 verschiedene Sachen. Oder meinst Du nur den Rahmen und ich hab's falsch verstanden - Das war bis 2000 insofern nicht möglich, weil acad bei z.B. copy'npaste von mansfen's in den Modellbereich einfach abge äh äh stürzt ist. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: sicher, dass es Ansichtsfenster aus dem Layout sind (Befehl MANSFEN bzw. _MVIEW) und nicht die Modellbereichsansichtsfenster (Befehl AFENSTER bzw. _VPORT)?
Die Modellbereichsansichtsfenster sind ja meines Erachtens keine Elemente, die man angreifen und ändern kann, sondern Bildschirmeinstellungen. Nein, das Problem lässt sich auch leicht wiederholen: Im Layout ein Ansichtsfenster zeichnen und dann ins Modell kopieren - fertig. Danke für die Hinweise - die Sache dürfte wirklich ein Spezialistenprodukt sein. Peter
