 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2002 unter Windows XP? (387 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns steht der Umstieg von Win 2000 auf Win XP zur Vorbereitung an. Wie sind die Erfahrungen in der Kombination Win XP (akt. SP) mit Acad2002 SP1? Nachdem die Frage hier im Forum anscheinend noch nicht gestellt wurde, dürfte das keine grosse Sache sein. Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Wurde bestimmt schon einiges im Forum zu geschrieben. ACAD 2002 und Windows XP SP1 läuft, nachdem man den ein oder anderen Patch für ACAD aufgespielt hat.. (Smylies in den Werkzeugkästen waren glaube ich das Problem) Gruß Tobsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo, bei uns läuft es ohne Probleme unter WinXP mit SP1 und SP2. Allerdings nur mit dem Update für den CDilla (RTS). Ich habe aber leider keinen Downloadlink parat. Aber mit der Suche findet man das schnell. Für das AutoCad selbst waren nicht unbedingt Updates nötig. Das mit den Smileys betraf Mechanical 6. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
