  Rund um AutoCAD
  DXF-Files im ACAD14 laden
Autor Thema:  DXF-Files im ACAD14 laden (310 mal gelesen)
GN01
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GN01 an!   Senden Sie eine Private Message an GN01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN01
HP Workstation P4, 3.40GHz, 2.0GB RAM
One Space Desinger Drafting & Modeling,
Technical Illustrator 5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler!
Immer wenn ich im ACAD 14 ein *.DXF öffne, wird automatisch Blips (Werkzeuge/Zeichnungshilfen) aktiviert u. es sind keinerlei Objektfänge aktiv. Kann ich irgendwo eine Voreinstellung treffen, sodaß beim Öffnen von *.DXF-Files automatisch immer bestimmte Objektfänge aktiv sind u. Blips immer deaktiviert bleibt?
Bitte um Info
CadGN
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN01 10 Unities + Antwort hilfreich
existiert eine acad.mnl?
dann diesen Text dort einfügen
(setvar "osmode" 2083)
(setvar "BlipMODE" 0)
für den OSMODE kannst du in der Hilfe die Daten abfragen (Ziffern)
wenn keine acad.mnl da ist erzeugst du eine einfache Textdatei und schreibst das da hinein. Danach unter acad.mnl abspeichern.
Die Datei wird dann automatisch geladen und die Sysvars gesetzt.
Am Besten die Datei in das Supportverzeichnis von acad schreiben.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nix machen.
OFANG Einstellungen waren in AutoCADd 14 noch zeichnungsabhängig gespeichert, Ebenso die KPMODUS-Einstellungen (müsste ich noch mal nachschauuen).
In aktuellen AutoCAD Versionen werden die Werte der Systemvariablen OSMODE und BLIPMODE in der Windows-Regisitrierung gespeichert und bleiben somit eingestellt.
Abhilfe: Einfach eine Button kreieren mit den gewünschten Voreinstellungen und nach dem Öffnen einer DXF-Datei einmal drücken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mrz. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN01 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht es auch, wie AsSchu vorgeschlagen hat, in der ACAD.MNL oder in der ACAD.LSP geeigneten LISP-COde zu platzieren, um das Setzen der Lieblingsvoraben zu automatisieren.
Udo Hübner
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN01 10 Unities + Antwort hilfreich
als Alternative kannst du auch die dxf-files mit 'nem Texteditor öffnen und die Systemvariablenwerte ändern.
Ich würde aber die andere Lösung vorziehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
GN01
Techn. Zeichner
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello again!
vielen dank für eure wertvollen tipps.
werd mich in einer ruhigen minute genauer mit der thematik auseinandersetzen.
ich wünsch euch einen geruhsamen ausklang des arbeitstages
CadGN
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN01 10 Unities + Antwort hilfreich
@GN01: Bist Du Beamter weil Du schon kurz nach 2 einen schönen Ausklang des Arbeitstages wünschst ??
Sorry, konnte nicht widerstehen
GN01
Techn. Zeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2005 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, kein beamter - mußte gestern früher weg u. sitz dafür heut schon seit 6.00h in der arbeit.
wünsche euch heute also einen wunderschönen guten morgen (bin selbst schon das erste mal müde) :-)
bis bald
CadGN
