Thema: Unterschied ACAD2002/2004 - bitte DRINGEND! (658 mal gelesen)
connyHH Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, dringend ist die Bitte, weil ich mich als Bauzeichnerin beworben habe. Das Büro arbeitet mit ACAD-2004 und ich bin auf dem Stand von ACAD-2002. Das habe ich denen natürlich nicht gesagt und darum muss ich mich jetzt schnell über die Unterschiede informieren. Wer hilft mir aus der Arbeitslosenstatistik zu verschwinden? Lieben Gruß und Danke im voraus ConnyHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
Hallo Conny Ich habe letzthin von 2002 auf 2005 upgedatet. Zum Arbeiten praktisch kein Unterschied. Einige neue Tools, welche Du aber locker nach Stellen-Antritt erlernen kannst. Mach Dir also keine Sorgen. Das wird schon hinhauen. Gruss Marc [Diese Nachricht wurde von marc1303 am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ghostdriver Mitglied Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 01.03.2005 ACAD 2002 WIN XP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Münchner", vielen Dank für deine Antwort, Ich komme aus Hamburg und bin reine Bauzeichnerin. Somit kommt dein Angebot für mich leider nicht in Frage. Aber gefreut hat es mich trotzdem.(:-)) LG ConnyHH
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
Ich häng mal die Hilfedatei "Workshop für neue Features" aus AutoCAD 2004 an, da kann man sich ganz gut einen Überblick verschaffen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
Hi Conny, bin zwar Haustechniker, aber keine Angst vor Acad2004. Ich habe mich vor einiger Zeit schlau gemacht. Wir habe das Update von 2000 auf ADT2004 gemacht (siehe Anlage). Es passt war nicht ganz, weil ADT ... ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
Hi, ich weiß nicht, wie das im puren Acad aussieht, aber ich fand den Umstieg von 2000i auf 2005 ganz schön heftig, aber das kann auch am ADT liegen. Ich denke, du solltest denen einfach nix vormachen, wenn du eehrlich bist und sagst, dass du im 2002 fit bist, dann ist das okay, dann bekommst du (hoffentlich) einen Ansprechpartner fürs 2004er und damit klappt das dann. Ich selbst bin bei uns der Ansprechpartner und ärgere mich jedesmal, wenn mein chef mit jemand neuem kommt und ihn vorstellt und sagt, ...er kann ADT, sie können sich mal austauschen. Und im Gespräch kommt dann raus, dass er keinen Ofang kennt.... usw. Am Ende zählt für mich: ehrlich währt am längsten. ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
hi conny, mach dir mal keine sorgen. alles was es in 2002 gab, gibt es in 2004 auch. nur etwas komfortabler. ich mache gerade leider den schritt andersrum (jobbedingt) und das ist sch.... gruß und viel erfolg, jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Yvonne, danke für deine Antwort. Normalerweise würde ich auch niemals sagen, dass ich mehr kann als es der Fall ist. Doch hier geht es wirklich nur um die beiden genannten Versionsunterschiede und wenn ich die nicht innerhalb weniger Tage beherrsche, dann muss ich schon recht dumm sein. Anders ist es natürlich mit ADT. Das Programm habe ich mir auf einer 14-Tage Damoversion angesehen und habe doch etwas mehr Respekt davor. Das lernt man nicht so im vorübergehen. Und ein wenig kämpfen muss ich schon, hier gibt es fast keine Stellenangebote für Bauzeichner. Oder so klasse Angebote wie dieses: für 2000€ brutto, 40 Std Woche und 25 Tage Urlaub, keine weiteren Leistungen. Dafür soll man das Sekretariat schmeissen, in Verzug geratene Projekte retten und die Überstunden die sich daraus ergeben darf man den Herrn Architeken schenken. Jammer jammer (;-) Also Gruß un Dank von ConnyHH
prinzessinvonruedesheim Mitglied momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
 Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2004 ADT 2004 Zeicon 2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
@ConnyHH Das klingt ja genau wie meine Arbeitsstelle. Bin froh dass ich (noch) nicht zu den 5,x Mio Arbeitslosen gehöre :-) Viel Glück beim neuen Job ------------------ Grüße aus Pforzheim, prinzessinvonruedesheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die Zip. Damit kann ich mir ein gutes Bild von den Veränderungen machen. Ist ja doch einiges dazu gekommen. Aber das werde ich schnell umsetzen. Nicht zuletzt wegen eurer tollen Hilfe hier! Also, lerni, lerni... Gruß ConnyHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holger, vielen Dank für die Zip. Die ist gar nicht so unnützlich, da ich auch eine für die Neuerungen von 2004 bekommen habe und nun gut vergleichen kann was da so der Unterschied ist. Prima, jetzt schmökere ich erst mal herum. Gruß von connyHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für connyHH
