 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: polygonales Ansichtsfenster (432 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eine Plottdatei ist übermäßig groß(37MB). Habe die untersucht - Xerfs gelöst, aus dem Modelbereich geplottet, Plankopf geweg gelassen, die Xref direkt geplottet - und nicht führte zum "Fehler". Dann habe ich das ploygonales Ansichtsfenster durch ein "normales" Ansichtsfenster ersetzt und der Plotfile ist nur noch 1,5 MB groß. Frage: Woran liegt das? Was ist zu tun? Ich muss eine Ecke des AF für ein Detail ausschneiden! ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Egal ob mit AutoCAd 2000 oder ADT 2004 geplottet? Egal ob mit Plottertreiber für HP DJ 800 oder 1050? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Servus Das was du nicht brauchst kannst du mit abdecken bzw (_wipeout) verdecken. Ps.: mit pol. Ansichstfenster habe ich auch immer Prob´s. ------------------ Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD-Huebner - die AutoCAD-Version ist auch egal. - den Plottertreiber HP800 verwende ich nie zum erstellen von Plotdateien, weil die immer Probleme beim Kunden/Repro machen, wenn die keinen 800ter haben. @ Bernd P - _wipeout hilft auch nicht, das Detail ist auch ein AF und verschwindet somit unter _wipeout. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kramer24 - ich habe beide Varianten durch --> hilft auch nicht. @ Dig15/CADdog - habe eine 3tes AF gezaubte und hingeschoben. Ergebniss: Plotfile 1,8 MB und somit i.O. Aber die Frage bleibt. Warum ist das so? Ist das ein AutoCAD-Fehler? Danke für Eure Hilfe!!!! Noch eins !!!! Meine ETools kennt den Befehl "vpsync" nicht. Ich bin anscheinend nciht auf dem Stand der Ding. Wo bekomme ich die aktuelle Version her? Oder liegt es an meiner ADT Version 2004?
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Naja Wie soll ich das beschreiben. Das Wipeout bildet einen gschlossen Ring um das Ansichtsfenster. Hier mal eine DWG. Wenn man´s so mach sieht das AF aus wie ein Sechseck. E-Tools www.cadwiesel.de ------------------ Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt hab ich auch verstanden. Ich denke ich habe die aktuelle Version der Etools. Gehört Befehl "vpsync" zu den Etools 2005? dann ist auch klar warum es mir fehlt. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
