Thema: Script läuft nicht mehr (267 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit gestern läuft mein Script nicht mehr [&Neu... Strg+N]^C^C_script neueZeichnung Das ist die neueZeichnung.scr _new Vorlage.dwt erst startet es noch ganz normal; bevor die Zeichnung jedoch endgültig geöffnet wird, hängt das System sich auf. Habe schon ziemlich viel probiert. Datei umbenannt, anderer Speicherort, Script anders benannt andere Vorlage bzw. DWG genommen nix hilft andere Scripte werden ausgeführt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Oder kann mir jemand helfen? Vielleicht sollte man eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen? Ciao
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusButtonmakro (command "_start" "Vorlage.dwt")
Nein so wollte ich das nicht ausführen. Es wird dann eine neus Sitzung gestartet. Habe jetzt aber rausgefunden, dass er einfach die .dwt's nicht findet setzze ich .dwg ein klappt das. eigentlich komisch Es kommt immer die Meldung, dass er die dwt nicht finden kann, obwohl sie ordnungsgemäß dort liegt. Es scheint mir ein Netzwerkproblem zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Bei mir gehen beide Varianten ohne Prob. auch bei der Command Variante wird bei mir keine neue Sitzung geöffnet. ------------------ Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Bei mir gehen beide Varianten ohne Prob. auch bei der Command Variante wird bei mir keine neue Sitzung geöffnet.
Da sieht man ja, dass da etwas bei mir nicht richtig ist Danke forsche weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
