Thema: AutoCAD absturz beim Plotten (1544 mal gelesen)
Dhoem Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aus AutoCAD 2004 plotten will sürzt mein rechner immer ab! als ich letztens eine pdf-datei erstellen wollte bekam ich auch eine fehlermeldung und seitdem kann ich nichts mehr plotten!kann mir da jemand weiterhelfen! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
Dhoem Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
Dhoem Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein ich habe keine xrefs in der zeichnung! ich habe mein autocad schon repariert aber dann gings immer noch nicht. dann habe ich es komplett neu installiert und es hat alles nichts gebracht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
Dhoem Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die zeichnung habe ich schon geprüft und bereinigt! ich denke nicht das mir das was hilft wenn ich einen block draus mache da dieses problem generell für alle zeichnungen gilt! aber ich probiers trotzdem mal aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
Hallo Thomas, hast du vielleicht eine pcp,pc2 oder cfg importiert. Da habe ich schon viele Unfälle erlebt. Wenn dem so sein sollte, mach mal eine eigene "ctb" und probiers mit der. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dhoem
Du esrtellt durch den WBlock keinen internen Block, sondern erstellt dadurch eine neue "normale DWG-Zeichnungsdatei". Lt. Lehrbuch kann das erzeugen von WBlöcken bei Zeichnungen mit defekter Datenbank helfen, die Fehler zu beheben, die durch das bereinigen nicht behoben werden konnten. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
