| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT UPDATE zu Version 2005 (730 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einige Fragen an euch: Wir haben 1 AP (Arbeitsplatz) mit ADT 3.3 und Baucad K+R, sowie 6 AP mit ACad LT 2000. Ist ADT in Verbindung mit dem LT 2000 sinvoll? Bisher werden z. B. Wandobjekte mit Türen und Fenstern im LT 2000 nicht richtig dargestellt, wird sich das im neuen ADT ändern? Benötige ich paralell noch ein Update von LT 2000? Ich frage lieber Benutzer, da bei der Fa Autocad das "alles kein Problem ist". Wie sind eure Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Hi, also, ich weiß nicht, wie ihr bisher die Daten an das LT gegeben habt (mit Object enabler, läuft der überhaupt auf LT?). Im 2005 gibt es die FUnktion "nach Autocad Exportieren", da wird aus dem 3D Kram ein (meist, leider ist es noch nicht ganz ausgereift)2D Plan gemacht, mit dem unsere Acad-Austauschpartner bisher keine Probleme hatten. Es wird dafür eine Kpie des Planes erstellt. Im Moment ist dwg 2000 (bis auf DXF 12) das niedrigste Speicherformat. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung ist.... Erfahrungen mit LT selbst habe ich noch nicht gemacht, aber das ist die Erfahrung mit dem ADT. Viel besser als im 3.0 und mit dem Lisp plaetten von www.cadwiesel.de sind die letzten Probleme auch behoben. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Hallo Axel Rose, ich finde die Kombination ADT und LT etwas merkwürdig. Möchte und kann jedoch die Sinnhaftigkeit nicht in Frage stellen, da hier der Zweck der einzelnen Arbeitsstation die entscheidende Rolle spielt. Soll mit allen Versionen parallel an einem Projekt gearbeitet werden (also Wände/Türen usw. gezeichnet/geändert werden), dann halte ich diese Kombination für ausgesprochen ungünstig (positiv formuliert). Wovon du allerdings ausgehen kannst, ist, dass sich die Darstellung der ADT-Objekte im LT auch nach dem Update nicht ändern wird. Im ADT gibt es eben das Wandojekt, welches dem puren AutoCAD (egal ob LT oder Vollversion) nicht bekannt ist. Abhilfe schafft hier der jeweilige Object-Enabler. Ob es diesen jedoch für AutoCAD LT gibt, kann ich nicht beantworten. Hierzu schaust du am besten mal auf die Autodesk-Webseiten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
