| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DXF-Import: Syntaxfehler oder vorzeitiges Dateiende (269 mal gelesen)
svdw Mitglied Anlagenbauer
 Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2005 AIP2015,AutoCAD,P&ID x64 Core i7-4770K 3.5GHz,16GB,Quadro K2000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte die DXF Datei eines Kunden in ACad2004 einlesen. Ich bekomme aber nur folgende Fehlermeldung: Syntaxfehler oder vorzeitiges Dateiende auf Zeile 133090. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Der Kunde sagte etwas von Prototypen-Dateien die man in ACad öffnen kann. Das sagt mir aber gar nichts. Kann in der Hilfe und im Forum nicht vergleichbares finden. Vieleicht kennt ja jemand eine Lösung oder einen Vorschlag? Gruß Sören
------------------ Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svdw
Servus Prototypen-Dateien in ihnen sind schon Definitionen die man benötigt um die DXF zu öffnen, dadurch kann man Speicherplatz bei denn DXF sparen. Macht man eigentlich nur, wenn man sehr sehr sehr viele DXF Dateien erzeugen muss. (digitaler Kataster usw.) Lösung die Prototypen-Dateien vom Kunden hollen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svdw
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Anworten. Wie funktioniert das denn mit den Prototypen-Dateien? Der Kunde sagte, man muß über Datei->Neu gehen und eine Prototypen-Datei erstellen und in diese die DXF einfügen (als Block?). Wie gesagt, die ACad-Hilfe sagt gar nichts darüber. an Holger: Danke für das Angebot, aber verschicken kann ich die Datei leider nicht, Datenschutz etc.
| Anzeige.:
