  Rund um AutoCAD
  dimcenter
Autor Thema:  dimcenter (693 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 06. Mrz. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
dimcenter funktioniert nicht.
Das ist die meldung danach:
Befehl: _dimcenter DIMCEN = 0.0, zeichnet keine Mittellinien. *Ungültig*
Was will acad2004 damit sagen??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe sagt:
DIMCEN (Systemvariable)
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0.0900
Steuert das Zeichnen der Zentrumspunkte von Kreisen oder Bogen sowie der Mittellinien mit den Befehlen BEMMITTELP, BEMDURCHM und BEMRADIUS. Bei BEMDURCHM und BEMRADIUS wird der Zentrumspunkt nur dann gezeichnet, wenn die Maßlinie außerhalb des Kreises oder Bogens platziert wird.
0  Es werden keine Zentrumsmarken oder Linien gezeichnet.
<0  Es werden Zentrumslinien gezeichnet.
>0  Es werden Zentrumsmarken gezeichnet.
Der absolute Wert legt die Größe der Zentrumsmarke fest.
Die Größe der Mittellinie entspricht der Länge des Mittelliniensegments, das bis außerhalb des Kreises oder Bogens reicht. Zudem entspricht sie der Größe der Lücke zwischen der Zentrumsmarke und dem Beginn der Mittellinie.
Die Größe der Zentrumsmarke entspricht dem Abstand vom Zentrum des Kreises oder Bogens zum Ende der Zentrumsmarke.
dir hilft sicher lich weiter der Systemvariable Dimcen einen Wert <0 Zuzuweisen, also dimcen in der Befehlszeile eingeben, enter, -1 Eingeben, enter .. und dann kannst du wie gewohnt deinen Befehl _dimcenter aufrufen
- Thomas -
