  Rund um AutoCAD
  ET Werkzeugkasten irrtümlich gelöscht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ET Werkzeugkasten irrtümlich gelöscht (521 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich dumme Nuß habe mir den E-Tools Werkzeugkasten Blöcke irrtümlich gelöscht
(Extras, Anpassen, Werkzeugkästen,Express, ET:Blöcke, löschen)
Wie kann man den wiederherstellen.
E-Tools hab ich schon darüberinstalliert, das alte Profil wiederhergestellt - hat alles nix geholfen?!
Bitte, Bitte helft mir
Tom
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
schon den Befehl
EXPRESSMENU mit "full rebuilt" probiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
klicke mit der rechten Maustaste auf eine noch sichtbare Toolbar der Expresstools. In dem dann erscheinenden Kontextmenü kannst du alle Toolbars der Expresstools an oder aus schalten.
Das funktioniert übrigens mit allen Menügruppen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten!
@udo
ja hab ich, fehlermeldung: kann acetmain.ini nicht finden.not properly installed.  ???
@holger
ja das war auch mein ansatz, hab den werkzeugkasten aber nicht
herausgeschoben um mit dem kreuzchen "deaktiviert" sondern anscheinen wie ich ihn anpassen wollte mit
komplett gelöscht.
trotzdem danke für eure hints...
tom
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom!
Ich habe auch noch 1 Tipp für dich!
  • Expresstools über "menülad" erstmal "beenden" (EXPRESS markieren, dann beenden),
  • Express-Ordner unter "C:\Programme..." löschen
  • auf "C:\" nach "acetmain" suchen lassen und alle diese Dateien rauslöschen
  • danach EXPRESSTOOLS neu installieren
Ich hoffe das klappt bei dir, bei hat es jedenfalls auch so geklappt!
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@engel07
danke - komischerweise geht es mit einem uralten profil wieder????
tom
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugkasten verschwunden:
Befehl: -WERKZEUGKASTEN (mit Bindestrich am Anfang!)
[Werkzeugkastenname] - Achtung bei ET mit Anführungszeichen, da ein Leerzeichen vorkommt! "ET: Layer"
Option VERSchiebbar wählen - Koordinaten eingeben z.b. 100,100
Gruß aus Wien
Bernhard
