  Rund um AutoCAD
  Konturen prüfen
Autor Thema:  Konturen prüfen (1722 mal gelesen)
hugoVI
Sehen Sie sich das Profil von hugoVI an!   Senden Sie eine Private Message an hugoVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugoVI
erstellt am: 04. Mrz. 2005 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter neuling und wie es sich gehört habe ich schon ein Problem.
Wir führen bei uns einen neuen Cutter ein und müssen dafür dxf- datein in ein cutter-programm exportieren. leider hat das neue program keine prüffunktion., d.h wenn eine kontur im dxf-file nicht geschlossen ist, wird diese von unserer neuen software nicht importiert.
Kennt jemand eine Software die dxf-files bzw. die konturen prüft und mir zeigt an welcher Stelle die kontur nicht geschlossen ist.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mrz. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HugoVI
du kannst im AutoCAD die Eigenschaften einer Polylinie abfragen. Dort siehst du dann auch, ob die PLine geschlossen ist oder nicht, und kannst diese dann schließen.
Mit dem PEDIT-Befehl kannst du die Polylinien auch bearbeiten und mit Umgrenzung kannst du auch leicht prüfen, ob eine Kontur geschlossen ist und sogar geschlossene Polylinien erstellen lassen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
M2004 SP3
XP SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo VI,
schau mal unter http://www.dxfkonv.de nach. Die haben eine recht große Auswahl. Ist aber leider nicht umsonst.
Vielleicht findest Du auch was bei http://www.cadwiesel.de
Gruß Patrick
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 06. Mrz. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo VI,
ob eine Polylinie geschlossen ist kannst Du sehr einfach mit dem Befehl "Liste" prüfen.
Um zu sehen wo die Polylinie anfängt und zu Polylinien und CNC findest Du auf meiner Seite viele Tools. http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
Schau mal bei CNC und ksotenlose Tools.
Theodor Schönwald
o-t-t-o
Sehen Sie sich das Profil von o-t-t-o an!   Senden Sie eine Private Message an o-t-t-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-t-t-o
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoVI 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic löst exakt dein Problem.
siehe www.DXFmagic.de
