Thema: 3DPoly -> Polylinie (469 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich im web schon halbtotgesucht: Ich suche ein Tool, das aus 3DPolylinien automatisch Polylinien konvertiert. Bei einzelnen Linienzügen ist das ja recht einfach und schnell: In Ursprung zerlegen, plätten und mit Pedit in einem Rutsch wieder zusammenfügen. Wir haben aber des Öfteren Dateien mit vielen 3DPoly's. Also: Hat jemand z.B. ein LISP-Tool parat??
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
such mal im Forum unter dem Stichwort "Beste Grüße aus der Rhön"  oder wende dich gleich an das Mitglied scj------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, jaja schon wieder die Geotools.... aber die sind halt für Konvertieraufgaben der ganzen AutoCad entities ziemlich gut. demo erhältlich ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, Du hast doch MAP! Unter MAP->Werkzeuge->Zeichnung bereinigen kannst Du 3D Polys in Polys umwandeln. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 05. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
