  Rund um AutoCAD
  Bogen mit Radius
Autor Thema:  Bogen mit Radius (414 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte einen Bogen erstellen:
1. Mittelpunkt wählen 2. Radius angeben oder mit Maus setzen  3. Anfangspunkt setzen 4. Endpunkt setzen.
Wie stelle ich den das an? ist das irgendwo in AC2000i versteckt ?
Helft mir mal auf die Sprünge.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten.
Ich denke mal das es der Bogen "Radius / Startpunkt / Endpunkt" doch auch tun sollte, der Mittelpunkt ist doch dann automatisch da!?
Menü: Zeichnen/Bogen/"deine Auswahl"
lg
Kerstin
lg
jeke
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI.
ABer wo ist das in AC 2000i ?
Ich habs noch nicht gefunden.
Carsten
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts da nicht oben in der Zeile Zeichnen?
Ansonsten "Bogen" eintippen, und dann lesen was in der Befehlszeile steht, ich kann da alle Varianten durchspielen!
lg
Kerstin
lg
jeke
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI.
Ich nicht. Zeichnen gibts. Da sind voreingestellte Funktionen.
Bei Bogen komm ich auch nicht weiter.
Wer weiss mehr ???
Carsten
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so lange is Acad 2000 noch nicht her bei uns!
Anbei mal das jetzige Menü bei uns!
Und eintippen Bogen, "Startpunkt klicken", Endpunkt, "Endpunkt klicken", Radius, "Radius eintippen" funktioniert nicht??
Glaub ich so recht nicht!
Wer hilft uns nun weiter??
lg
jeke
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Lies doch mal meinen Beitrag richtig. So geht es natürlich.
Men Problem ist aber das ich den ANfangs und Endpunkt noch nicht anklicken kann.
Wie geht das damit? ich kriegs nicht hin.
Gruß Carsten
Carsten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das auf einen Button:  ^C^C_arc;\_e;\_r
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich schon gelesen!
Wie wäre es denn? Den Bogen zunächst ohne den eigentlichen Radius zu konstruieren und diesen dann über Eigenschaften anzupassen?
lg
Kerstin
lg
jeke
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2005LT, WSCAD 5.1, usw
wenn es mit dem bogen nicht hin bekommst mach ein kreis und stutz ihn da wo er anfangen/enden soll!
mfg Joe
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Danke für den Tip.
Ich brauche die Funktion aber so wie ich beschrieben habe.
Das muss doch gehen.
Carsten
Joe_Greiling
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht das! wenn ich den befehl "bogen" ein gebe:
soll ich den startpunkt eingeben!
gebe ich dan Z(enter) für zentrum ein!
wähle ich den mittel punkt!
dann den startpunkt(damit bestimme ich den radius)!
und zu letzt den endpunkt!
mfg Joe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zentrum, Radius, Startpunkt, Endpunkt, da sind einige Angaben redundant, da die Entfernung Zentrum-Startpunkt ja der Radius ist.
Heißt die Aufgabe aber
Zentrum, Radius, Startwinkel, Endwinkel
geht das mit dem AutoCAD BOGEN Befehl tatsächlich nicht.
hier hilft aber ein kleines Lisp Programm:
Code:
(defun C:BRW ( / mpkt radius startwinkel endwinkel)
  (if (setq mpkt (getpoint "\nZentrum des Bogens angeben:"))
    (progn
      (if (not (setq radius (getdist mpkt (strcat "Radius <" (rtos (getvar "CIRCLERAD")) "> :"))))
        (setq radius (getvar "CIRCLERAD"))
      (setq startwinkel (getangle mpkt "Startwinkel:")
            endwinkel   (getangle mpkt "Endwinkel:")
      (if (and (not (equal startwinkel endwinkel)) (> radius 0.0))
        (progn
          (entmake (list (cons 0 "ARC")(cons 10 mpkt)(cons 40 radius)
                         (cons 50 startwinkel)(cons 51 endwinkel)))
          (setvar "CIRCLERAD" radius)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Mrz. 2005 editiert.]
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuuuuuuuuuuper.
Es klappt. Klasse Lisp. Gratulation !!!!!
So genau hab ich es gesucht.
Danke Cad-Hübner. Alle Punkte an Dich.
Gruß Carsten.
Carsten
