 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Layout zum Datenaustausch in dxf-Datei (1508 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab: Ich arbeite noch nicht lange mit AutoCad und habe z.Zt. Autocad 2002. Um erstellte Zeichnungen (nur ein Maßstab, z.B. 1:50; mit Rahmen und Schriftfeld) an unsere Kunden weiterleiten zu können, möchte ich diese als dxf-Datei speichern. Die Kunden haben unterschiedlichste CAD-Programme. Ich habe einige Jahre mit Rukon für Lüftungstechnik gearbeitet. Hier konnte man die geöffnete Zeichnung in der Zeichnungsausgabe ganz einfach in dxf- oder dwg-Dateien umwandeln. Ich weiß, dass die Frage hier schon öfter gestellt wurde. Aber leider haben mir die bisher gefundenen Antworten nicht weiterhelfen können: Wie kann man also das Layout als dxf-Datei speichern? Ich habe bereits gefunden, das es Imbal 1.2c gibt und auch wo. - Aber wie wird dies installiert? - Letzteres gilt für die erforderlichen Expresstools. Gibt es diese irgendwo für ACAD 2002? - Was macht Imbal ganz genau, bzw. was macht man damit? - Besteht die Orignalzeichnung nach der Bearbeitung mit Imbal noch oder sollte man eine Kopie machen? Oder gibt es vielleicht doch eine einfachere Lösung? Ich weiß, viele Fragen. Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen DANKE!!! Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hallo Tessa, ich hab wahrscheinlich Deine Frage nicht richtig verstanden, aber Du kannst doch einfach bei "Datei -> Speichern unter" das Format dxf einstellen. Dann speichert AutoCad doch auch das Layout mit.
------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hi, also, das mit dem Abspeichern geht ja nicht, da das Layout als Modell gespeichert werden soll. Die Express-Tools findest du bei www.cadwiesel.de unter ETools. Die neueste Version von Imbal soll angeblich hier liegen www.cadditions.de. Bei Fragen dazu, am besten an CADchup wenden. Ich kenne Imabl nicht, weiß nur, dass es imn den ET für 2005 nicht da ist (oder ich find´s nicht). Beim Erstversuch im Zweifelsfall immer eine Kopie machen!
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tommi, das Problem ist, einige Programme arbeiten anders als Autocad. Ich habe dies z.B. bei Rukon gesehen. Da bekam ich auch so seltsame Zeichungen, wo quer über den Modellbereich die Zeichnungen, der Rahmen und das Schriftfeld verteilt waren, aber keine komplette Zeichnung mehr. Dies möchte ich natürlich vermeiden. Und mir wurde gesagt, dass man die Layouts als einzelne Zeichnungen abspeichern müßte, wie ich es auch bei Rukon mußte, aber das wie hat mir bei Autocad keiner gesagt. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pat69 Mitglied Werkzeugmacher/ Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2005 M2004 SP3 XP SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 05. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patrick, danke für den Link. Ich hätte ja nie gedacht, das es so umständlich ist eine komplette Zeichnung zum Datenaustausch in dxf-Format zu speichern. *grummel*, da hatte unser lieber Dozent im Kursus nichts erzählt. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
