  Rund um AutoCAD
  Bemassungs-Millimeter hochstellen ?!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungs-Millimeter hochstellen ?! (4618 mal gelesen)
Haymo
Sehen Sie sich das Profil von Haymo an!   Senden Sie eine Private Message an Haymo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haymo
ADT 2004, IntelPentium4, WinXP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag euch allen!
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen:
Muss bei Bemassung die dritte Nachkommastelle (gerundet)=millimeter hochstellen.
Bemassung in metern. zb.: 12,57 und dann 5 für mm hochgestellt.
Arbeite mit Linien und nicht mit AEC-Objekten! Dort könnte man das einstellen unter Optionen/AEC-Bem.
Finde aber nichts im Bemassunsstil!
Bitte Hilfe, Danke im Vorraus
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haymo,
das läßt sich im nackten Acad nur mit Zusatztools bewerkstelligen. Geh mal über die Suchfunktion hier und auch im Lisp-Forum, da findest du einiges an Infos.
Gruss Heidi
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann auch ganz normale linien mit der AEC bemassung bemassen, daran solls nicht scheitern.
es gibt in der palette bemaßung das werkzeug "standart 1 manuell".
damit kann man dann einfach die punkte abklicken.
autocad selber kann die mm nicht hochstellen, dafür bräuchte man ein tool oder eine applikation.
grüße
b.schurig
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Barbara,
das kommt davon, wenn man das AEC nicht richtig liest und sich auch nicht damit auskennt
Schöne Schneegrüße
Gruss Heidi
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haymo,
Du kannst bei ADT einstellen, für welche Objekte die Automatische Bemassung gilt. Geht auch für Linien.
Gruß Carsten
Haymo
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für die Tipps!
Funktioniert mit man.Werkzeug!
Hab aber jetzt das Problem das die AEC-Bem Hilfspunke automatisch auf Layer A_Anno_Dims geschrieben werden.
Haben im Büro aber so was wie einen Layerstandard.
Wie veranlasse ich acad ohne das ich für jeden Layer schlüssel definiere dazu diese auf einen von mir gewählten Layer zu schreiben.
Bei der Bem. selber kann ich das ja einstellen, aber die Punkte der Assoziativbem. ????
Das gleiche Problem hab ich auch mit einer Flächenbeschriftung die ich einfüge, landet automatisch auf A_Area.....
Vielen Dank im Vorraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haymo,
dann klicke mal mit der rechten Maustaste auf das palettensymbol und schau dir die Eigenschaften an. Dort kannst du das ändern.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 03. Mrz. 2005 editiert.]
Haymo
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber dort werden bei mir zwar verschiedene Sachen angezeigt, sind aber ausgegraut und nicht änderbar!
Siehe Anhang.
