  Rund um AutoCAD
  Datei wählen
Autor Thema:  Datei wählen (320 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen von Dateien erscheinen die Ordner und Dateien plötzlich als Symbole. Ich möchte aber wie vorher standardmässig die Details sehen. Ansicht > Details geht schon, aber beim nächsten Start ist alles wieder falsch. Systemvariable?
furter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das das Einzige was nicht funzt, oder kannst du z,b. das Eigenschaftenfenster auch nicht andocken?
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei_wählen.pdf
Das Eigenschaftenfenster geht schon auf. Hast Du mich richtig verstanden?
furter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi furter,
hast Du eventuell im Explorer Extras --> Ordneroptionen die Einstellung geändert und das wirkt sich mal wieder auf ACAD aus?
Eihgentlich sollte sich das ja heutzutage nicht mehr auswirken, aber man weiß ja nie - es war halt schon mal so
Stell da mal im Explorer auf Details um und gehe dann zu Extras --> Ordneroptionen Reiter Ansicht und klicke: Für alle übernehmen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Auch schon probiert, bringt nichts.
furter
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
... also bei mir merkt er sichs, wenn ich in den Datei öffnen Dialog gehe, die Ansicht umstelle z.B. auf Liste, eine Datei öffne.
Danach bleibt Liste, auch wenn ich AutoCAD schließe und neu starte.
Was hast Du für Rechte auf der Maschine? Könnte ja noch sein, Du brauchst für solche Umstellungen wenn Sie dauerhaft sein sollen das Recht auch in die Registry zu schreiben... Vielleicht mal als Admin anmelden...? Aber ich fürchte Du bist sowieso Admin?!
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa, Bravo!
Ich habe ein Hauptbenutzer- und ein Admin-Profil.
Habe dem Hauptbenutzer vorübergehend Admin-Rechte gegeben, Autocad neu gestartet, Liste gewählt, beendet, Admin-Rechte wieder entzogen.
Jetzt geht es.
Besten Dank und Gruss
furter
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
na also, geht nicht gibts nicht
Viel Spaß beim Arbeiten.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
